Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
- iliyan nikolov
- Регистриран на: Нед 31 авг 2014 18:28
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.9 tdi AFN
- Местоположение: Сливен
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Здравейте колеги.Благодаря за отговорите и съветите!Другата седмица ще я направя процедурата.Дано постигна задоволителен резултат,защото по принцип с моето повече градско шофиране ще ми се налага да я почиствам.От време на време малко магистрала с пълна газ и така...Като я почистя ще споделя за резултата
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Да не си решил да ползваш вече спрейче на Церезит?
- vlado_tonev
Тоя за мухАл дали е ефикасен?!
П.П. Гопа днес идва със Шаранчето да го тестваме
- viruses79
- Регистриран на: Съб 28 мар 2015 21:55
- Автомобил: Golf 4 1.9tdi
- Двигател: ALH
- Местоположение: Видин
И от мен
Стана супер
Стана супер- IvayloKM
- Регистриран на: Нед 19 мар 2017 15:13
- Автомобил: GOLF MK4 GOLF MK5
- Двигател: The Best
това истина ли е?
или просто това е тема за вицове....
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
iliyan nikolov написа:Здравейте колеги.Благодаря за отговорите и съветите!Другата седмица ще я направя процедурата.Дано постигна задоволителен резултат,защото по принцип с моето повече градско шофиране ще ми се налага да я почиствам.От време на време малко магистрала с пълна газ и така...Като я почистя ще споделя за резултата
Днес направих процедурата на Пасата ми АФН110кс по почистването,от 6 месеца не ми беше правила мизерии но в последните 20 дни ме нямаше и колата не се караше и геометрията веднага си показа рогите,в събота заби на четвърта на 3000 оборота и реших да я почистя.Надух я с пияната,след половин час пак,като между временно раздвижих акулатора чрез дърпане с уста с маркуче за вакум от разтоварващия клапан.Резултата беше отличен като я изкарах извън града на четвърта я изцедих до край 160км с 4200 оборота,а на пета вдигнах без проблем 170км (сигурен съм че можеше и 200км да стигне но ме достраша беше леко мокър пътя),така,че препоръчвам почистването на всеки с променлива геометрия(който е с махнат катализатор де)
Ако правилно съм разбирам пяната се впръсква през тръбата която отива към ЕГР клапана и връща изгорели газове в смукателният колектор. Да питам понеже ми стана интересно на 131 коня мотор това дали ще стане и дали пяната ще попадне в геометрията на турбото ?
- samo_pechka
vlado_tonev написа:Вдигам Level-а![]()
Добро видео
- viruses79
- Двигател: ALH
IvayloKM написа:това истина ли е?
Истина е.
Здравейте.
Извинявам се за глупавия въпрос,но някъде бе изразено мнение,че чистенето със спрея(пяна) е правено на коли с махнат катализатор.
Ако колата е с катализатор би ли имало някакъв проблем.
Виждам че темата е разисквана вече дъъълго време,но все остават някакви въпроси.
Защо някой ,който е правил процедурата не напише точка по точка как се прави с всички подробности.
Ще е полезно за всички.
Благодаря предварително!
Автора е споделил клипчета по процедурата и катализатора се маха защото всички сажди от турбото от които ще се прочисти ще минат през катализатора и ще го запушат и от това ще се получи по-късния backpressure и проблеми с мощността (с турбото) .
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Колега Жица,когато си с катализатор,манипулацията се извършва като откачиш меката връзка на генерацията за газовете от турбото и от там пълниш топлата част на турбината с пияната АПТА(на студен двигател го прави)чакаш 30 мин(като може през това време да вземеш едно вакум маркуче,да откачиш вакума на клапана за акуатора и да дърпаш с уста и да пускаш,за да се раздвижи акуатора)след тези 30 мин напълни с пияна още веднъж, изчакай още 30 мин.След това запали колата както е с разкачена генерация за около 20 секунди(за да изхвърли мизерията на вън,а не да я вкара към катализатора)после сглабяш всичко и караш нормално докато не вдигне 90 градуса,след това я изкарваш на на дълъг път за 5-10 км и я натискаш на четвърта и пета скорост,като редуваш натисканес отпускане на газта,за да я натовариш и си готов.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Този препарат АПТА, дали го има в някоя по-голяма верига?
