Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
iliyan nikolov
Регистриран на: Нед 31 авг 2014 18:28
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.9 tdi AFN
Местоположение: Сливен
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Мнениеот iliyan nikolov » Пон 28 авг 2017 20:26
Здравейте колеги.Благодаря за отговорите и съветите!Другата седмица ще я направя процедурата.Дано постигна задоволителен резултат,защото по принцип с моето повече градско шофиране ще ми се налага да я почиствам.От време на време малко магистрала с пълна газ и така...Като я почистя ще споделя за резултата :c020
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 29 авг 2017 22:19
Вдигам Level-а :11
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 авг 2017 8:31
Да не си решил да ползваш вече спрейче на Церезит? :mrgreen
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 30 авг 2017 9:32
Тоя за мухАл дали е ефикасен?! :screwy :Mr Green Fun
П.П. Гопа днес идва със Шаранчето да го тестваме
:a045
viruses79
Регистриран на: Съб 28 мар 2015 21:55
Автомобил: Golf 4 1.9tdi
Двигател: ALH
Местоположение: Видин
Мнениеот viruses79 » Пон 23 окт 2017 19:28
И от мен :th_up Стана супер
IvayloKM
Регистриран на: Нед 19 мар 2017 15:13
Автомобил: GOLF MK4 GOLF MK5
Двигател: The Best
Мнениеот IvayloKM » Пон 23 окт 2017 20:00
това истина ли е?
или просто това е тема за вицове....
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 23 окт 2017 20:44
iliyan nikolov написа:Здравейте колеги.Благодаря за отговорите и съветите!Другата седмица ще я направя процедурата.Дано постигна задоволителен резултат,защото по принцип с моето повече градско шофиране ще ми се налага да я почиствам.От време на време малко магистрала с пълна газ и така...Като я почистя ще споделя за резултата :c020
Днес направих процедурата на Пасата ми АФН110кс по почистването,от 6 месеца не ми беше правила мизерии но в последните 20 дни ме нямаше и колата не се караше и геометрията веднага си показа рогите,в събота заби на четвърта на 3000 оборота и реших да я почистя.Надух я с пияната,след половин час пак,като между временно раздвижих акулатора чрез дърпане с уста с маркуче за вакум от разтоварващия клапан.Резултата беше отличен като я изкарах извън града на четвърта я изцедих до край 160км с 4200 оборота,а на пета вдигнах без проблем 170км (сигурен съм че можеше и 200км да стигне но ме достраша беше леко мокър пътя),така,че препоръчвам почистването на всеки с променлива геометрия(който е с махнат катализатор де)
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Вто 24 окт 2017 15:34
Ако правилно съм разбирам пяната се впръсква през тръбата която отива към ЕГР клапана и връща изгорели газове в смукателният колектор. Да питам понеже ми стана интересно на 131 коня мотор това дали ще стане и дали пяната ще попадне в геометрията на турбото ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 24 окт 2017 15:42
Ще стане
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 27 окт 2017 21:06
vlado_tonev написа:Вдигам Level-а :11
Добро видео :th_up
viruses79
Двигател: ALH
Мнениеот viruses79 » Пон 06 ное 2017 9:38
IvayloKM написа:това истина ли е?
Истина е.
jica_st
Регистриран на: Нед 19 ное 2017 20:21
Мнениеот jica_st » Нед 19 ное 2017 20:30
Здравейте.
Извинявам се за глупавия въпрос,но някъде бе изразено мнение,че чистенето със спрея(пяна) е правено на коли с махнат катализатор.
Ако колата е с катализатор би ли имало някакъв проблем.
Виждам че темата е разисквана вече дъъълго време,но все остават някакви въпроси.
Защо някой ,който е правил процедурата не напише точка по точка как се прави с всички подробности.
Ще е полезно за всички.
Благодаря предварително!
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Нед 19 ное 2017 23:01
Автора е споделил клипчета по процедурата и катализатора се маха защото всички сажди от турбото от които ще се прочисти ще минат през катализатора и ще го запушат и от това ще се получи по-късния backpressure и проблеми с мощността (с турбото) .
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 20 ное 2017 8:30
Колега Жица,когато си с катализатор,манипулацията се извършва като откачиш меката връзка на генерацията за газовете от турбото и от там пълниш топлата част на турбината с пияната АПТА(на студен двигател го прави)чакаш 30 мин(като може през това време да вземеш едно вакум маркуче,да откачиш вакума на клапана за акуатора и да дърпаш с уста и да пускаш,за да се раздвижи акуатора)след тези 30 мин напълни с пияна още веднъж, изчакай още 30 мин.След това запали колата както е с разкачена генерация за около 20 секунди(за да изхвърли мизерията на вън,а не да я вкара към катализатора)после сглабяш всичко и караш нормално докато не вдигне 90 градуса,след това я изкарваш на на дълъг път за 5-10 км и я натискаш на четвърта и пета скорост,като редуваш натисканес отпускане на газта,за да я натовариш и си готов.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пон 20 ное 2017 16:26
Този препарат АПТА, дали го има в някоя по-голяма верига?
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, mrsch66, vanesto и 54 госта
