Golf 4 98 година AHF - кат. № на маркуча към сервото
Apokalipsisa
Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Apokalipsisa » Вто 05 сеп 2017 15:41
Интересува ме каталожния номер на маркуча, който излиза от двигателя и отива към сервото:
Ще съм ви благодарен, ако ми дадете точен номер, защото ни излизат над 40 вида за този двигател.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Golf 4 98 година AHF - кат. № на маркуча към сервото
Мнениеот golfmk1 » Вто 05 сеп 2017 15:50
С рамата във правилния магазин и ще стане работата.Между 70-130лева е горе долу.Ако искаш дай рамата на лично и ще ти го кажа точния номер.
Apokalipsisa
Мнениеот Apokalipsisa » Вто 05 сеп 2017 16:09
Е*аси мамата 70-130 лева :eek Благодаря ти, че се отзова. Ще ти напиша VIN-а на лично.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 05 сеп 2017 18:10
Колега ти се бъзикаш сигурно :) Едва ли има каталожен номер маркуча. просто го откачи, виж му диаметъра и си купи. А вакуумния клапан си има написан на него номер по VAG :) И в никой случай не е 70 лв.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 05 сеп 2017 18:14
powerade написа:Колега ти се бъзикаш сигурно :) Едва ли има каталожен номер маркуча. просто го откачи, виж му диаметъра и си купи. А вакуумния клапан си има написан на него номер по VAG :) И в никой случай не е 70 лв.
Точно такава е цената.Оригинално клапнчето и маркуча са едно цяло.При колегата е използван заместител и се вижда как се е прегънал на кривката
До автора на темата-разходи се и по моргите и задължително преди полупката провери клапанчето.
Apokalipsisa
Мнениеот Apokalipsisa » Вто 05 сеп 2017 18:33
Моят си беше оригинален, но се напука здраво и изпускаше. Временно сложихме друг маркуч и се надявахме да държи, но той пък взе че се сви отвсякъде и спирачките ми станаха още по-зле. Много ми е интересно от какъв материал е направен този няма и 20 сантиметров маркуч, че да струва 100 лева?
vlado_tonev - къде се намира това клапанче и как се проверява?
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 05 сеп 2017 18:43
Наистина цялото върви комплект, като е там някъде като цена краен клиент. Аз бих взел маркуч за вакуум със съответния диаметър. Ще ме извиняват, ама 70 лв е чисто нова зимна гума среден клас :)
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 05 сеп 2017 23:03
Клапанчето е това,което си оградил на снимката,веднага след вакуум помпата.Проверява се като надуеш с уста .В едната посока трябва да пропуска,а в обратната да затваря.
Оффф.....мисля че имам такъв маркуч,ама без клапанче.Може да си сложиш твоето.....Лошото е че не си от София
Apokalipsisa
Мнениеот Apokalipsisa » Вто 12 сеп 2017 18:08
Благодаря на golfmk1 за каталожния номер на маркуча. Днес дойде, но явно няма да мога да го сменя сам. Той стария стои, като залепен за сервото. С нагряване ли трябва да го извадя? Става въпрос за тези две места, които съм отбелязал със зелените стрелки:
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 12 сеп 2017 18:25
От сервото се вади с клатене в различни посоки и силно дърпане.Хващаш го за коляното и дърпаш.При слагането на новия го намажималко в края(с плюнка ,например) и внимавай да не вкараш маншона в сервото.От към вакуум помпата,само развиваш скобата и вадиш маркуча
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 12 сеп 2017 19:34
Това по-скоро е пластмасова тръба, а не маркуч. Затова се е свил маркучът, който колегата е опитал да монтира вместо оригиналния.
Apokalipsisa
Мнениеот Apokalipsisa » Сря 13 сеп 2017 13:27
Смених тръбичката, но проблема с твърдия педал остана. При работещ двигател, след две напомпавания на спирачките, педала става твърд като камък и трябва да изчам 1-2 секунди за да отпусне. От двигателя се чува много здраво съскане от доста време, но си мислех че е нещо от ремъка( поне от там се чува и се получи след смяна на консумативите). Възможно ли е да изпуска въздух отнякъде. Къде другаде да търся проблема за втвърдяването на педала?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 13 сеп 2017 13:35
На вакуум помпата,клати ли се много щуцера?
Apokalipsisa
Мнениеот Apokalipsisa » Сря 13 сеп 2017 14:42
Щуцер има в единия край на новата тръба, който отива в сервото. На другия край няма нищо и влиза директно в желязна тръбичка на вакуум помпата. Не те разбирам, какво точно имаш предвид под - щуцера на вакуум помпата?
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 13 сеп 2017 15:22
Щуцера на помпата е там където влиза маркуча. Ако помпата е лук се разбива и губи вакуум оттам. Точно тръбичка е щуцера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
