Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Re: Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
Мнениеот Atanas85 » Сря 16 авг 2017 12:59
Прелистих книжката на колата и там не пише дали е активна при движение. Имаме служебни коли Пежо 5008, пробвах естествено с голяма доза страх, но само просвирва зумера и не работи, това със скорост над 60 км/ч под тази не пробвах. Франсетата са я измислили. Има една дълга около 50 см манивела накрая с нещо като имбус в багажника с която при проблем с ръчната бъркаш някъде около скоростния лост и се освобождава(страх лозе пази).
ZdravkoKasamov
Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 8:09
Мнениеот ZdravkoKasamov » Чет 14 сеп 2017 8:16
Здравейте някои знае ли от къде мога да си купя бутона за ръчната
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Чет 14 сеп 2017 9:09
ZdravkoKasamov написа:Здравейте някои знае ли от къде мога да си купя бутона за ръчната
Първото, което излезе в aliexpress
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Чет 14 сеп 2017 9:44
И в olx има, но там цените са по-скъпи, купуват от алито и препродават тук в БГ.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Чет 22 фев 2018 20:40
Колеги да питам има ли начин да се спре звуковия сигнал за неизправна ръчна спирачка. Преди 3-4 дена при пускане лявото моторче отказа и набива грешка която не се изчиства с вагком. На таблото мига червената лампа на ръчната, бутона мига в жълто и в движение пищи страшно много. Времето не е подходящо да видя дали мотора е прецакан, но и да е така докато пристигне новото моторче ще мине време а колата се кара. Давайте идеи за звука.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Пет 23 фев 2018 2:50
Намери си пичове в сервиз, които да ти оправят моторчето. Няма нужда от ново. Това е електромотор, при желание могат да го оправят с елементарно пренавиване.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 23 фев 2018 10:01
Знам за пренавиването, но невинаги става. Всъщност не съм гледал още какво му е. Времето не е подходящо затова. Звука ми е проблема, мотора ако е прецакан си имам решение но ще трябва чакане :confused
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 фев 2018 10:07
обикновено се пука пластмасовия корпус и вътре влиза влага, която бързо го съсипва.
mitni4ara
Регистриран на: Пон 30 апр 2018 21:46
Мнениеот mitni4ara » Пон 30 апр 2018 21:54
PaUnOff написа:Аз го прибрах механично буталото, понеже заради грешката не ми позволяваше да задам команда за отваряне или затваряне на буталото, а ми изтичаше спирачна течност.И в момента всъщност в контролен модул "Parking brake" не мога да изпълнявам никакви команди от basic settings(дава ERROR Group007 Not Available) И къде да е тази защита, която да изгори, а не само да го спре софтуерно например. Единствено ако нещо в модула между предните седалки е дефектирало, но не знам как да го проверя.. Самото моторче и трансмисията му работят на сто процента.
Здравей,
Би ли споделил дали оправи проблема с ръчната спирачка . И ако си го оправил, какво направи. Аз имам абсолютно същия проблем.
Благодаря.
sv_peev
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:03
Автомобил: Passat b6
Двигател: Bkp 2006
Местоположение: Севлиево
Мнениеот sv_peev » Нед 20 май 2018 13:04
:gruebel Колеги,и аз смених лявото моторче,но сега ми дава грешка че няма ток към левия мотор,кабелите са здрави възможно ли е да е от копчето или вероятно проблема е в буксата или на друго място.при натискане десния работи
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Сря 23 май 2018 6:47
Здравейте. И аз имах проблеми с ръчната. Блокираше и с много натискания на бутона освобождаваше. Реших да сменя бутона и се оправи. Преди два дни след като я бях активирал, паля колата и лампата за ръчната само мигаше, но ръчната се освободи и нямах проблем. Загасих колата и я оставих на контакт след около минута спря да мига и за сега не е правила проблем. Съмнява ме, че е от бутона, но не ми остава време да закача компютъра да проверя за грешки. Бутонът, който закупих е 15 лв и ме съмнява, че няма да изкара много.
svjokera
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
Автомобил: Passat 6 Variant
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Пон 02 юли 2018 6:48
Привет,дано няма проблем да ползвам темата на колегите.Имам следния въпрос ,винаги ли при изправна ел ръчна система,при активирана ръчна трябва да свети червената индикация на таблото?Аз нямам никакви проблеми и грешки,но като активирам ръчната свети само бутона нищо друго.Благодаря предварително
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Чет 05 юли 2018 18:38
При мен, когато е активирана ръчната ми свети и червена лампа на таблото, както при всяка друга кола.
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Сря 25 юли 2018 10:10
Привет,при мен на личната която е 2.0 СR,2009,когато е натиснато копчето и е "дръпната" ръчната свети само бутона в жълто,а на служебната която е 1.9 PD,2008 ,като е активирана ръчната свети и червения символ на таблото заедно с бутона в жълто.Дали няма начин да се кодира с vag-a и да я активирам тази индикация и на личната.Това е снимка на служебната:не мога да я кача
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Съб 28 юли 2018 9:59
Не съм убеден, че е от кодирането, да не би да самата лампичка да не работи. Когато дадеш на контакт, докато трае чека светва ли тази лампичка ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
