Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
Atanas85
- Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
- Автомобил: Vw touran 5Т1
- Двигател: DFEA 2016
Re: Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
Прелистих книжката на колата и там не пише дали е активна при движение. Имаме служебни коли Пежо 5008, пробвах естествено с голяма доза страх, но само просвирва зумера и не работи, това със скорост над 60 км/ч под тази не пробвах. Франсетата са я измислили. Има една дълга около 50 см манивела накрая с нещо като имбус в багажника с която при проблем с ръчната бъркаш някъде около скоростния лост и се освобождава(страх лозе пази).
- ZdravkoKasamov
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 8:09
Здравейте някои знае ли от къде мога да си купя бутона за ръчната
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
ZdravkoKasamov написа:Здравейте някои знае ли от къде мога да си купя бутона за ръчната
Първото, което излезе в aliexpress
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
И в olx има, но там цените са по-скъпи, купуват от алито и препродават тук в БГ.
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Колеги да питам има ли начин да се спре звуковия сигнал за неизправна ръчна спирачка. Преди 3-4 дена при пускане лявото моторче отказа и набива грешка която не се изчиства с вагком. На таблото мига червената лампа на ръчната, бутона мига в жълто и в движение пищи страшно много. Времето не е подходящо да видя дали мотора е прецакан, но и да е така докато пристигне новото моторче ще мине време а колата се кара. Давайте идеи за звука.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
Намери си пичове в сервиз, които да ти оправят моторчето. Няма нужда от ново. Това е електромотор, при желание могат да го оправят с елементарно пренавиване.
- marianchev
Знам за пренавиването, но невинаги става. Всъщност не съм гледал още какво му е. Времето не е подходящо затова. Звука ми е проблема, мотора ако е прецакан си имам решение но ще трябва чакане
обикновено се пука пластмасовия корпус и вътре влиза влага, която бързо го съсипва.
PaUnOff написа:Аз го прибрах механично буталото, понеже заради грешката не ми позволяваше да задам команда за отваряне или затваряне на буталото, а ми изтичаше спирачна течност.И в момента всъщност в контролен модул "Parking brake" не мога да изпълнявам никакви команди от basic settings(дава ERROR Group007 Not Available) И къде да е тази защита, която да изгори, а не само да го спре софтуерно например. Единствено ако нещо в модула между предните седалки е дефектирало, но не знам как да го проверя.. Самото моторче и трансмисията му работят на сто процента.
Здравей,
Би ли споделил дали оправи проблема с ръчната спирачка . И ако си го оправил, какво направи. Аз имам абсолютно същия проблем.
Благодаря.
- sv_peev
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:03
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: Bkp 2006
- Местоположение: Севлиево
Колеги,и аз смених лявото моторче,но сега ми дава грешка че няма ток към левия мотор,кабелите са здрави възможно ли е да е от копчето или вероятно проблема е в буксата или на друго място.при натискане десния работи-
Atanas85
Здравейте. И аз имах проблеми с ръчната. Блокираше и с много натискания на бутона освобождаваше. Реших да сменя бутона и се оправи. Преди два дни след като я бях активирал, паля колата и лампата за ръчната само мигаше, но ръчната се освободи и нямах проблем. Загасих колата и я оставих на контакт след около минута спря да мига и за сега не е правила проблем. Съмнява ме, че е от бутона, но не ми остава време да закача компютъра да проверя за грешки. Бутонът, който закупих е 15 лв и ме съмнява, че няма да изкара много.
svjokera
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
- Автомобил: Passat 6 Variant
- Двигател: CBAB 2009
Привет,дано няма проблем да ползвам темата на колегите.Имам следния въпрос ,винаги ли при изправна ел ръчна система,при активирана ръчна трябва да свети червената индикация на таблото?Аз нямам никакви проблеми и грешки,но като активирам ръчната свети само бутона нищо друго.Благодаря предварително
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
При мен, когато е активирана ръчната ми свети и червена лампа на таблото, както при всяка друга кола.
svjokera
Привет,при мен на личната която е 2.0 СR,2009,когато е натиснато копчето и е "дръпната" ръчната свети само бутона в жълто,а на служебната която е 1.9 PD,2008 ,като е активирана ръчната свети и червения символ на таблото заедно с бутона в жълто.Дали няма начин да се кодира с vag-a и да я активирам тази индикация и на личната.Това е снимка на служебната:не мога да я кача
- Asko VW
Не съм убеден, че е от кодирането, да не би да самата лампичка да не работи. Когато дадеш на контакт, докато трае чека светва ли тази лампичка ?
