VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот minimalizum » Съб 16 сеп 2017 10:10
обучи го направо с ВАГ КОМандъра
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Съб 16 сеп 2017 10:16
i.stojanov написа:Случва ли винсе веднъж да работи , веднъж не VCDS?
За кой кабел питаш и за коя версия на VCDS ползваш ?
belol
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 19:56
Местоположение: pleven
Мнениеот belol » Съб 16 сеп 2017 10:57
А как става обучаването с Vag commander?
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Съб 16 сеп 2017 11:06
От колегата от форума. Последният актуален
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 16 сеп 2017 11:46
Кaто включa кaбелa в друг usb порт не рaботи. Бaчкa сaмо нa този в който е бил включен при инстaлирaнето.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Съб 16 сеп 2017 11:58
Махнах антивирусната и тръгна пак кабела. Много претенции :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 17 сеп 2017 7:13
Това е първото условие за работа с китайски кабел.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Мнениеот minimalizum » Нед 17 сеп 2017 20:19
има Китайски който си работят и с антивирусна и с пуснат интернет :) ( имам доста )
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 18 сеп 2017 14:22
Възможно е.
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пон 18 сеп 2017 14:39
Може моята антивирусна да не се харесва с кабела. Както и да е. Благодаря за съвета! След махането ѝ си работи нормално.
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Вто 19 сеп 2017 18:53
Здравейте колеги!
Колата е Passat B6 2.0 140 - BMP мотор. Може ли да ми кажете какво трябва да означава следната грешка:
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Сря 27 сеп 2017 22:32
Здравейте колеги.
Някой може ли да разчете следните два кода от грешки, които прочетох с Delphi на ALH двигател с AG4 01M автоматична кутия
1. от ЕКУ-то
http://prikachi.com/images.php?images/668/9189668V.png
2. от скоростната
http://prikachi.com/images.php?images/669/9189669W.png
Благодаря предварително.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 27 сеп 2017 23:42
За първата грешка Чичо Гугъл каза:
https://www.google.bg/search?q=+vag+180 ... aBX6T-mKAN
За втората:
https://www.google.bg/search?client=fir ... wv03CLLdZw
Приятно четене.
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Сря 11 окт 2017 4:47
Колеги с кабел 12.12 не мога да чета measures blocks ба голф 6.Има ли решение?И ако инсталирам 17.1.3 ще мога ли да го ползвам с въпросния кабел?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 11 окт 2017 10:34
На голф 6 вече са advanced blocks излизат в един поп ъп с отметки и от там си ги избираш. Прегледай хубаво ваг кома за тази опция.
