VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
обучи го направо с ВАГ КОМандъра
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
i.stojanov написа:Случва ли винсе веднъж да работи , веднъж не VCDS?
За кой кабел питаш и за коя версия на VCDS ползваш ?
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
От колегата от форума. Последният актуален
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Кaто включa кaбелa в друг usb порт не рaботи. Бaчкa сaмо нa този в който е бил включен при инстaлирaнето.
i.stojanov
Махнах антивирусната и тръгна пак кабела. Много претенции :)
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това е първото условие за работа с китайски кабел.
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
има Китайски който си работят и с антивирусна и с пуснат интернет :) ( имам доста )
Zdravko Zankov
Възможно е.
i.stojanov
Може моята антивирусна да не се харесва с кабела. Както и да е. Благодаря за съвета! След махането ѝ си работи нормално.
Здравейте колеги!
Колата е Passat B6 2.0 140 - BMP мотор. Може ли да ми кажете какво трябва да означава следната грешка:
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Lyubcho_88
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
- Автомобил: MB W245 07
- Двигател: B200 136hp
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги.
Някой може ли да разчете следните два кода от грешки, които прочетох с Delphi на ALH двигател с AG4 01M автоматична кутия
1. от ЕКУ-то
http://prikachi.com/images.php?images/668/9189668V.png
2. от скоростната
http://prikachi.com/images.php?images/669/9189669W.png
Благодаря предварително.
1. от ЕКУ-то
2. от скоростната
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
За първата грешка Чичо Гугъл каза:
https://www.google.bg/search?q=+vag+180 ... aBX6T-mKAN
За втората:
https://www.google.bg/search?client=fir ... wv03CLLdZw
Приятно четене.
За втората:
Приятно четене.
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Колеги с кабел 12.12 не мога да чета measures blocks ба голф 6.Има ли решение?И ако инсталирам 17.1.3 ще мога ли да го ползвам с въпросния кабел?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
На голф 6 вече са advanced blocks излизат в един поп ъп с отметки и от там си ги избираш. Прегледай хубаво ваг кома за тази опция.
