голф 4 1.9 110 коня AHF Проблем с зареждане от динамо.-РЕШЕНО
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 28 сеп 2017 21:31
Здравейте.Автомобила е голф 4 1.9 110 коня AHF.Пробема е че акумолатора е на 6 месеца но ако не карам колата 3-4 дни пада.измерих зареждането и останах изненадан.като го запаля дава 14.2v.след 10 секунди пада на 13.8 -13.7 v.Като включа фарове стой на 13.8.изгасва ли и пак запаля пак стига до 14.2 и после пада.Дали е реле-регулатор или лоша връзка?ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
Последна промяна от golfmaniak666 на Вто 03 окт 2017 20:26, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с зареждане от динамо.
Мнениеот Iezekil » Чет 28 сеп 2017 22:23
Зареждането е супер,по-скоро замери за утечка в покой.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: голф 4 1.9 110 коня AHF Проблем с зареждане от динамо.
Мнениеот Водния дух1 » Пет 29 сеп 2017 5:47
Утечка имаш -и то сериозна.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 29 сеп 2017 6:15
Как се замерва утечка?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 29 сеп 2017 15:37
Ми или с мултицет,или бабешката-с елиминиране,вадиш предпазители.Ако имаш яка музика или друго,свързано директно,почваш от него.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 29 сеп 2017 18:01
Някой по-разбиращ слага мултицета(електричарите знаят как да го свържат) и започваш да вадиш бушоните един по един докато не изчезне утечката.Като стигнеш до въпросния бушон ,гледаш за какво е и отстраняваш проблема.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 29 сеп 2017 19:01
Колеги ето какво измерих.Мисля че отечка нямам
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пет 29 сеп 2017 21:26
Ако правилно разчитам показанието , 270 милиампера си е сериозна утечка. Толкова консумира крушка от габарит.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пет 29 сеп 2017 23:21
Колега изчака ли го да "заспи"комфорт модула?
Трябва да заключиш колата.Ако има бутон за отворен капак да го застопориш в натиснато положение и да изчакаш около половин час и тогава да гледаш уреда.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 30 сеп 2017 0:41
Не не го чаках.направих варианта с вадене на предпазители но промяна нямаше.утре ще изчакам да видя какво ще стане
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 30 сеп 2017 8:13
Днес след като се зареди акумулатора откачих едната клема и свързах уреда.заключих колата и изчаках около час.но показанията са същите.
Последна промяна от golfmaniak666 на Съб 30 сеп 2017 8:48, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 30 сеп 2017 8:46
Честито, имаш утечка. За нормална такава се считат стойности ДО 50мА. При теб е 6 пъти над нормата. Аз с утечка 80мА бавно и славно си прецаках акумулатора, докато разбера за нея.
Започни с музиката - махни панела на радиото, при мен консумира 80мА като е с закачен, с откачен е 0 (нисък клас Pioneer). По-натам комфорт модул и така.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 30 сеп 2017 18:34
Драмата продължава.Разкачих радиото,свалих всички предпазители,свалих плафониерите навсякъде откачих буксите на таблото и на ключа за фаровете откачих и възбуждането на динамото и НИЩО утечката си е 270мА. :banghead
1 Мина ми идеята дали е възможно проблема да е от акумулатора?(Старичък си е от 2005 Оригинален от VW)Може ли да има утечка в самия него?
2 забелязах че при отваряне на шофьорската врата не светят плафоните. Възможно ли е микро ключето да не позволява на комфорт модула да заспи.и ако е така ако разкача буксата на вратата дали ще заспи модула
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Нед 01 окт 2017 18:41
След оглед и с помощ от Vag com :
4 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition
01389 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-00 - Please Register/Activate
00929 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 01 окт 2017 18:48
Бравата на задна лява врата - микроключе, спойки или кабел. Но не е гаранция, че е от там утечката.
