Проект VW Caravelle T3
Gari Hachikian
- Регистриран на: Пет 14 май 2010 12:26
- Автомобил: T3 Transporter 81 Caravelle 89
- Двигател: 1600D-Dead
- Местоположение: Ruse
Re: Проект VW Caravelle T3
Продава се 5 000лв ! като го боядисам 5 000 €
Gari Hachikian
Искам да попитам някой пробвал ли е различен от стандартния начин на задействане на блокажа на дифа ??? Понеже гледам кутията и се чудя като сложа на жълтура блокажа как го задействам по какъв начин??? Давайте идеи!!
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
С вакуум.
Gari Hachikian
Да ми е честито ! Имам проблем с 4та скорост на временната кутия заключва се и няма изключване докато не спра до 0км/ч
Сега събирам идеи от какво и как мога да ремонтирам 3Н кутията на която изплюва 2ра скорост като върна газта....Някой ми беше казал,че мога от ABF-a да взема части и да ремонтирам 3Н-а
И с друго да се похваля вече сме с правилния волан
- MrDiesel
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
- Автомобил: vw t3 Caravelle
- Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Като за начало си провери обстойно тампоните на двигателя и този на скоростите.Да не останеш изненадан как се мятат та чак изключват без да искат от щангите.Лесен вариант е да се опиташ да вдигнеш буса като повдигаш на скоростната кутия.
Gari Hachikian
Отново съм в играта сложих кутията от зеления бус 4ск. ABD който се движеше до последно и е нямал проблеми с скоростите но имах изненада на магнита беше залепнало това парче
След доста нерви,наместване на щанги,подмяна на втулки и ябълка скоростите се появиха и сега лети спрямо АBF-ската кутия
Поздрави от Русе !!
Поздрави от Русе !!
Gari Hachikian
Направих си подарък по случай студентския празник
Пробвах с Меглио дали ще се изчистят....
Сега ще чакам да дойде лятото да ги изпера и да оправя някой кусури и да помисля как да направя задната седалка да става на легло като сегашната най-вероятно ще използвам механизъма от моята седалка но ще видим какво ще стане
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Хубав салон! Виждам че е комплект с корите. Ако си взел и предните седалки би станало перфектно!
Gari Hachikian
Липсва пасажерската седалка
корите имат доста забележки но поне от тях мога да смъкна парчетата плат и да ги прехвърля някак на моите
Gari Hachikian
Тази година Дядо Коледа мина през моето бусче рано-рано
Средната седалка изпрана и на мястото си остава да се сложи пластмасата на металната част и да намеря дръжка за облегалката.
И шофьорската седалка е на мястото изкърпена докато намеря подходящ плат близък до оригиналния
Като цяло започва много да ми харесва как се получават нещата нямам търпение да сложа и последната седалка.
Gari Hachikian
След 17 години вярна служба много километри и много спомени отиде на вторични първия ни бус
