Голф 4 1.8Т тресе, работи неравномерно, няма мощност
Winter77
Регистриран на: Чет 06 авг 2015 9:35
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGU
Мнениеот Winter77 » Вто 26 сеп 2017 10:44
Здравейте колеги!
От известно време насам се сблъсквам със стренен проблем. Когато колата позагрее до около 80-90 градуса, се случва да започне да тресе и да губи мощност (сякаш работи на 3 цилиндъра). Толкова се спъва, че едвам достига до 2500 оборотомера дори на 2ра предавка. След това, като настъпя газта до долу някак се отпушва и тръгва да върви. Карах я на сервиз и ми смениха свещите, 4те бобини, както и обтегача на веригата на разпределителните валове (защото първоналчаната версия беше, че именно той е причината за проблема). След смяната на всичко това, проблема си остана. Важно е да отбележа, че колата не е на газ и се кара само на високооктанов бензин (98-100). Някои колеги са на мнение, че трябва да пробвам да проверя комутарора, дебитомера както и доресела. Дали според вас те могат да бъдат причината за проблема и струва ли си да ги сменя? Код на мотора: AGU
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Re: Голф 4 1.8Т тресе, работи неравномерно, няма мощност
Мнениеот botceto » Вто 26 сеп 2017 12:04
Аз съм с Пасат 1.8Т 2000г. и прави същото но само когато е студена.После няма грижи.Имам и ГИ.Смених свещи,бобини,дросел,температурен датчик,ланбда сонда и нищо. :banghead
NikVT
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Вто 26 сеп 2017 14:21
Колега, закачи я на диагностика и провери каква температура вижда ECU-то.
Winter77
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGU
Мнениеот Winter77 » Пон 02 окт 2017 9:03
Закачих я колега. Температурата варира в диапазона 89-92 градуса, което за мен си е изцяло в нормите. Отделно пропуснах да спомена, че диагностиката не намира каквито и да било грешки.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пон 02 окт 2017 18:37
Компресията как е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 02 окт 2017 19:25
При Уйнтера мизерника, предполагам, ще да е дросел-клапата.
Почистване и адаптация... и дано се оправи!
А при боцето или и новия температурен датчик ще да е същия боклук като стария (демек - съвет за проследяване какво вижда ЕКУ-то му е много важен), или дърпа от някъде непремерен въздух.
Winter77
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGU
Мнениеот Winter77 » Вто 03 окт 2017 14:46
barutchiev написа:Компресията как е?
Не съм мерил компресия, но няма индикации да има проблем с нея. Проблеми с палането няма, разхода на гориво също е в нормите (10 л./100 градско) и масло не пипа грам.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 03 окт 2017 17:21
Питам те, защото скоро правих клапани. Да не се повтарям, но просто симптомите ми бяха същите. Тресене на мотора и то като загрее. Нямах повишаване на разхода и абсолютно никакво горене на масло. Отзад на ауспуха(особенно като загрее) плякаше. Два изпускателни клапана не затваряха. Премери я!
Winter77
Автомобил: Golf MK4
Двигател: AGU
Мнениеот Winter77 » Съб 03 фев 2018 23:18
Проблемът се оправи след смяна на комутатор. Благодаря за изказаните мнения.
