Здравейте колеги!
От известно време насам се сблъсквам със стренен проблем. Когато колата позагрее до около 80-90 градуса, се случва да започне да тресе и да губи мощност (сякаш работи на 3 цилиндъра). Толкова се спъва, че едвам достига до 2500 оборотомера дори на 2ра предавка. След това, като настъпя газта до долу някак се отпушва и тръгва да върви. Карах я на сервиз и ми смениха свещите, 4те бобини, както и обтегача на веригата на разпределителните валове (защото първоналчаната версия беше, че именно той е причината за проблема). След смяната на всичко това, проблема си остана. Важно е да отбележа, че колата не е на газ и се кара само на високооктанов бензин (98-100). Някои колеги са на мнение, че трябва да пробвам да проверя комутарора, дебитомера както и доресела. Дали според вас те могат да бъдат причината за проблема и струва ли си да ги сменя? Код на мотора: AGU
Голф 4 1.8Т тресе, работи неравномерно, няма мощност
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 1.8Т тресе, работи неравномерно, няма мощност
Аз съм с Пасат 1.8Т 2000г. и прави същото но само когато е студена.После няма грижи.Имам и ГИ.Смених свещи,бобини,дросел,температурен датчик,ланбда сонда и нищо.
NikVT
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
- Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
- Двигател: 1Z
Колега, закачи я на диагностика и провери каква температура вижда ECU-то.
Закачих я колега. Температурата варира в диапазона 89-92 градуса, което за мен си е изцяло в нормите. Отделно пропуснах да спомена, че диагностиката не намира каквито и да било грешки.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Компресията как е?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При Уйнтера мизерника, предполагам, ще да е дросел-клапата.
Почистване и адаптация... и дано се оправи!
А при боцето или и новия температурен датчик ще да е същия боклук като стария (демек - съвет за проследяване какво вижда ЕКУ-то му е много важен), или дърпа от някъде непремерен въздух.
barutchiev написа:Компресията как е?
Не съм мерил компресия, но няма индикации да има проблем с нея. Проблеми с палането няма, разхода на гориво също е в нормите (10 л./100 градско) и масло не пипа грам.
barutchiev
Питам те, защото скоро правих клапани. Да не се повтарям, но просто симптомите ми бяха същите. Тресене на мотора и то като загрее. Нямах повишаване на разхода и абсолютно никакво горене на масло. Отзад на ауспуха(особенно като загрее) плякаше. Два изпускателни клапана не затваряха. Премери я!
Проблемът се оправи след смяна на комутатор. Благодаря за изказаните мнения.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
