Проблем с охлаждане mk4 ahf
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Има писано доста прочетох доста но проблема е по специфичен.Като колата е запалена и пусна климатроника не включва нито една перка.като изчакам да загрее и да отвори термостата също не включва нито една перка нито на една скорост(четях че 1ва скорост не минава през управлението ). Подадох 12в директно и перките тръгнаха.прегледах управлението и не знам дали да търся проблема в него или в температурен датчик.ако е в датчик как да го тествам?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с охлаждане mk4 ahf
viewtopic.php?f=88&t=456260&p=4446616&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4#p4446616
Това чете ли го, провери предпазителите. Ако са наред, значи е управлението.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Да четох го но нали 1ва скорост не се контролира от управлението
- vanesto
"Като цяло ако изгори или прекъсне 30А предпазител, спират и двете степени, защото захранването на модула също е през него т.е. няма какво да ги пусне."
Да, но ако е изгорял този предпазител, който е вътре, нямаш и първа и втора.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Къде вътре?гледах тези който са на клемата(на + на акумолатора ) всички са здрави
- vanesto
Вътре в купето, на бушониерата, при останалите пише, че е. Отстрани на таблото. Търси 30А.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Здрави са гледал съм ги.възможно ли е да е температурен датчик?и ако да тогава не трябва ли да работят при включен климатик
- vanesto
При климатик трябва да се включват, независимо от датчика. Ти като им пусна директен +, на каква скорост ги пробва, на първа или на втора?
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Ами в буксата са 3 кабела.Предполагам един - и два + за 1 и 2ра скорост.Тествах го на единия + и завъртяха и двете.беше рано сутринта и Тествах само единя кабел
- vanesto
"3-ти пин ти е "минус" 1 и 2 пин са ти "плюсове" 1-ва и 2-ра степен."
Това го намерих в една тема, тествай и двете перки на двете степени. Имам съмнения, че са умрели първите степени и на двете.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Ако е така защо не включва 2ра скорост при много топъл двигател?
- vanesto
Защото включва чак на 102гр, кога ще ги вдигнеш на дизел, само лятото в задръствания и в голяма жега.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Ако са изгопяла 1ва скорост целите перки ли се сменят.като се прибера и тествам 1ва скорост и тръгне накъде да се ориентирам
- vanesto
Сменяш ги и двете с нови от магазина, не от морга. То не остана друго какво да е.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Провери предпазителите в кутийката над акумулатора. На майка ми на Аудито ( ТТ ) точно след покупката бушониерата направо се беше стопила, заедно с бушоните.
Ето и тема по въпроса и смяната на нещата. Аз взех 2ра ръка оригинално от кола с десен волан дори... ново наистина е 100+ лева! viewtopic.php?t=41058
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 121 госта
