Автосервиз в Стара Загора
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
Denitsa___91
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:40
Re: Автосервиз в Стара Загора
Denitsa___91
Да загрях в тях включва гарнитура силиконова, веригата, трудът който е 300 лв даже и повече и евентуално ако има нещо друго отделно.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ами ако е прескочила веригата, освен веригата и колелата, обтегачи и водачи/плъзгачи/, ще трябва и сваляне на главата, респективно гарнитура на глава, болтове, евентуално гарнитури на смукателен и изпускателен колектор. Като се свали главата, трябва да се шлайфа. Челен шлайф само е 20-40 лева, но ако има, а а вероятността да има криви клапани е голяма, трябва да се сложи и цената на клапаните, пасване, смяна на гумички. Тука също може да се окаже и че някой от изкривените клапани е съсипал водач, който също трябва да се подмени и сумата набъбва много. Трудът на сервиза е 150лв за ангренаж и 150 лв за главата, което е нормална цена за труд. Но ако главата има споменатите проблеми, нещата отиват скъпо. Шлайфиста който прави една глава на 1,2 литрово сузуки с 2 изгорели клапана взима 180лв за труд. Клапани, водачи, гумички, шлайф
Denitsa___91
Да добих си представа, горе долу, благодаря ви за съдействието на всички :)
- steni
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
- Автомобил: Seat Altea XL
- Двигател: CEGА_2010г
Здравейте, да съживим темата на колегата.
Препоръчайте ми добър майстор по двигатели в Стара Загора. Автомобилът е от подписа.
rumensl
- Регистриран на: Вто 11 мар 2008 19:09
- Автомобил: VW PASSAT VARIANT 2000 FSI
- Двигател: BLR 2005
- Местоположение: Сливен
Здравейте, и на мен ми трябва добър майстор за ремонт на двигател fsi ?
Колеги,дайте да възобновим малко темата.Препоръчайте някой майстор ,който си разбрира от работа и няма да ме мотае сумати време.Става дума за Пасат б6 2.0 140хп bmp.Имам проблем с датчика за изгорелите газове и свирене на турбина.Второто най-вероятно ще се реши с нова такава ,но все пак искам още едно мнение.Благодаря предварително!
Зравейте търся кадърен сервиз в Стара Загора за двете ми коли венто 1.9 ТДИ с код на мотора AHU най- вероятно задран цилиндър и за другата туарег 7P 4.2 TDI с код на мотора CKDA проблема е или гарнитура на изпускателя или малко дюза . За официялния сервиз съм им сърбал не венъж попарата .
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 14 госта
