Автосервиз в Стара Загора
Denitsa___91
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:40
Re: Автосервиз в Стара Загора
Мнениеот Denitsa___91 » Пет 30 дек 2016 0:35
:rolleyes Не знам дали другаде, със дърпането няма да ми излезе същото :gruebel
Denitsa___91
Мнениеот Denitsa___91 » Пет 30 дек 2016 0:39
Да загрях в тях включва гарнитура силиконова, веригата, трудът който е 300 лв даже и повече и евентуално ако има нещо друго отделно.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 30 дек 2016 11:56
Ами ако е прескочила веригата, освен веригата и колелата, обтегачи и водачи/плъзгачи/, ще трябва и сваляне на главата, респективно гарнитура на глава, болтове, евентуално гарнитури на смукателен и изпускателен колектор. Като се свали главата, трябва да се шлайфа. Челен шлайф само е 20-40 лева, но ако има, а а вероятността да има криви клапани е голяма, трябва да се сложи и цената на клапаните, пасване, смяна на гумички. Тука също може да се окаже и че някой от изкривените клапани е съсипал водач, който също трябва да се подмени и сумата набъбва много. Трудът на сервиза е 150лв за ангренаж и 150 лв за главата, което е нормална цена за труд. Но ако главата има споменатите проблеми, нещата отиват скъпо. Шлайфиста който прави една глава на 1,2 литрово сузуки с 2 изгорели клапана взима 180лв за труд. Клапани, водачи, гумички, шлайф
Denitsa___91
Мнениеот Denitsa___91 » Пет 30 дек 2016 14:48
Да добих си представа, горе долу, благодаря ви за съдействието на всички :)
steni
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:22
Автомобил: Seat Altea XL
Двигател: CEGА_2010г
Мнениеот steni » Чет 21 сеп 2017 20:14
Здравейте, да съживим темата на колегата.
Препоръчайте ми добър майстор по двигатели в Стара Загора. Автомобилът е от подписа.
rumensl
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 19:09
Автомобил: VW PASSAT VARIANT 2000 FSI
Двигател: BLR 2005
Местоположение: Сливен
Мнениеот rumensl » Нед 15 окт 2017 16:15
Здравейте, и на мен ми трябва добър майстор за ремонт на двигател fsi ?
ReLaXsZ
Регистриран на: Вто 05 окт 2021 18:51
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот ReLaXsZ » Вто 05 окт 2021 19:00
Колеги,дайте да възобновим малко темата.Препоръчайте някой майстор ,който си разбрира от работа и няма да ме мотае сумати време.Става дума за Пасат б6 2.0 140хп bmp.Имам проблем с датчика за изгорелите газове и свирене на турбина.Второто най-вероятно ще се реши с нова такава ,но все пак искам още едно мнение.Благодаря предварително!
jivko_stz
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 22:29
Мнениеот jivko_stz » Сря 07 дек 2022 11:17
Зравейте търся кадърен сервиз в Стара Загора за двете ми коли венто 1.9 ТДИ с код на мотора AHU най- вероятно задран цилиндър и за другата туарег 7P 4.2 TDI с код на мотора CKDA проблема е или гарнитура на изпускателя или малко дюза . За официялния сервиз съм им сърбал не венъж попарата .
