Golf 5 1.6i - проблем със скоростите
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Golf 5 1.6i - проблем със скоростите
Мнениеот drotomir » Нед 22 окт 2017 8:47
Извинявам се за незнанието ми , но поло 1.4 80 коня 2008 година проблемна ли е кутията и под какъв номер се води , същата ли е като голфа в темата.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 22 окт 2017 10:37
Колко е проблемна незнам,твоята май е 02R за тоя модел при нас е 02Т.Вече кой код е самата кутия погледни,пише го на нея....
Нещо проблем ли има с твоята?
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Нед 22 окт 2017 13:00
Един познат така си прецака кутията с масло, което не беше точното. Фиат пунто е колата. Така че колега добре , че си решил проблема докато е време.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 22 окт 2017 13:19
Дано наистина е навреме,че ще стане ,,красота,,.
Засега всичко е ок,но ще видим как ще се държи кутията когато стане -15градуса :mhihi
dobcho7992
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 11:02
Автомобил: Golf 7 TSI
Двигател: CMBA 2014
Местоположение: varna
Мнениеот dobcho7992 » Нед 22 окт 2017 19:09
Колеги на колко километра са колите ви,че карам същата на 107000 км реални. Благодаря предварително да знам какво ме чака.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 22 окт 2017 20:21
Оооо,това никой не може да каже...поне аз на моята не мога да споделя реални км :biggrin
Моята кола правих ремонт на 145хил.км някъде...
Интересното е,че някой създавали проблеми и по рано от 100хил.км,но доколкото се запознах с проблема масово дават дефект между 140хил.-200хил.км
hsn_17
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Пон 23 окт 2017 7:44
Моята е на 160 хиляди по табло, но ако взема предвид данните за първите две години по сервизната книжка трябва да сме на около 250 :icon_lol
Само забравете за чисто нова скоростна кутия, че ми обявиха 7 хил. лв. ако върна старата :screwy
Рано или късно трябва да се намери начин да се подсилва тази скоростна кутия някак, че бая хора в България се очертава да останат без коли за известно време..
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 23 окт 2017 8:06
За подсилване и дума да не може да става...няма как просто.
Може само превенция да се направи....следнене на нивото на маслото,ако има тръгнали лагери смяна и вече каквото сабя покаже :bishop
Аз лично съм долял 200-300гр над нивото по книжка за кутията.Т.е 2лт + 300грм.Просто на 5та скорост мазането и е малко скапано и съм преценил,че ще е по-добре.
А цената за нова кутия не ми се коментира....колкото колата :screwy
Абе недомислена работа е това с тази ск.кутия,но все пак колата е правена във времена на криза и е спестено от доста нещица.
Незнам дали си разглабял такава 02Т,но е направена толкова калпаво,че все едно аз съм я отливал сам в гаража :mrgreen
И друго,много тънкостенна е самата кутия....от там идава и по лесно чувамо работата на самата кутия.Едно време като правих ремонт на форд скорости,фиат скорости абе неможеш да ги вдигнеш,масивно просто.То е ясно,че сегашното мобилостроене се стреми за по олекотени части,ама проблемите са налице.02T с маслото тежи 30-35 кг,ако щеш вярвай свалях я сам,само с ремък :rolleyes ....а бях виканл и баща ми да помага,ама нямаше нужда.
П.С...мога да кача и снимки на моя ремонт,ако има интерс...не че в нета няма де :smile
Последна промяна от nikname на Пон 23 окт 2017 8:14, променено общо 1 път.
hsn_17
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Пон 23 окт 2017 8:14
Тц тц.. VW много ми паднаха от очите с тази кола. Аз пък дадох душичката си за нея :icon_lol
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 23 окт 2017 8:20
Хаха,така е.....аз си харесвам колата,като управление и поведение,но като всяка кола след 2002г си иска по често поглеждане под капака.Все пак взимаме/купуваме коли който навън хората ги изхвърлят и идват при нас за реанимация.
При Г6 е същото положение с тази кутия при този мотор.Пак ревът яко по форумите,при сеат и шкода е същото.
Карах преди време Г6 с ДСГ еми два пъти умря кутията за около 40хил,км....не беше моя слава богу,че ремонта е 3200лв в оторизирания сервиз.
Не е само при VW,имах и хонда 2003г също правих ремонт на скорости/лично аз не,майстор/и така ме изтрскаха за два лагера,че сега за голфа бълха ме ухапала :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
