Golf 5 1.6i - проблем със скоростите
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Golf 5 1.6i - проблем със скоростите
Извинявам се за незнанието ми , но поло 1.4 80 коня 2008 година проблемна ли е кутията и под какъв номер се води , същата ли е като голфа в темата.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Колко е проблемна незнам,твоята май е 02R за тоя модел при нас е 02Т.Вече кой код е самата кутия погледни,пише го на нея....
Нещо проблем ли има с твоята?
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Един познат така си прецака кутията с масло, което не беше точното. Фиат пунто е колата. Така че колега добре , че си решил проблема докато е време.
nikname
Дано наистина е навреме,че ще стане ,,красота,,.
Засега всичко е ок,но ще видим как ще се държи кутията когато стане -15градуса
- dobcho7992
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 11:02
- Автомобил: Golf 7 TSI
- Двигател: CMBA 2014
- Местоположение: varna
Колеги на колко километра са колите ви,че карам същата на 107000 км реални. Благодаря предварително да знам какво ме чака.
nikname
Оооо,това никой не може да каже...поне аз на моята не мога да споделя реални км
Моята кола правих ремонт на 145хил.км някъде...
Интересното е,че някой създавали проблеми и по рано от 100хил.км,но доколкото се запознах с проблема масово дават дефект между 140хил.-200хил.км
hsn_17
- Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
- Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
- Двигател: BSE 2007
Моята е на 160 хиляди по табло, но ако взема предвид данните за първите две години по сервизната книжка трябва да сме на около 250
Само забравете за чисто нова скоростна кутия, че ми обявиха 7 хил. лв. ако върна старата
Рано или късно трябва да се намери начин да се подсилва тази скоростна кутия някак, че бая хора в България се очертава да останат без коли за известно време..
nikname
За подсилване и дума да не може да става...няма как просто.
Може само превенция да се направи....следнене на нивото на маслото,ако има тръгнали лагери смяна и вече каквото сабя покаже
Аз лично съм долял 200-300гр над нивото по книжка за кутията.Т.е 2лт + 300грм.Просто на 5та скорост мазането и е малко скапано и съм преценил,че ще е по-добре.
А цената за нова кутия не ми се коментира....колкото колата
Абе недомислена работа е това с тази ск.кутия,но все пак колата е правена във времена на криза и е спестено от доста нещица.
Незнам дали си разглабял такава 02Т,но е направена толкова калпаво,че все едно аз съм я отливал сам в гаража
И друго,много тънкостенна е самата кутия....от там идава и по лесно чувамо работата на самата кутия.Едно време като правих ремонт на форд скорости,фиат скорости абе неможеш да ги вдигнеш,масивно просто.То е ясно,че сегашното мобилостроене се стреми за по олекотени части,ама проблемите са налице.02T с маслото тежи 30-35 кг,ако щеш вярвай свалях я сам,само с ремък
....а бях виканл и баща ми да помага,ама нямаше нужда.
П.С...мога да кача и снимки на моя ремонт,ако има интерс...не че в нета няма де
Последна промяна от nikname на Пон 23 окт 2017 8:14, променено общо 1 път.
hsn_17
Тц тц.. VW много ми паднаха от очите с тази кола. Аз пък дадох душичката си за нея
nikname
Хаха,така е.....аз си харесвам колата,като управление и поведение,но като всяка кола след 2002г си иска по често поглеждане под капака.Все пак взимаме/купуваме коли който навън хората ги изхвърлят и идват при нас за реанимация.
При Г6 е същото положение с тази кутия при този мотор.Пак ревът яко по форумите,при сеат и шкода е същото.
Карах преди време Г6 с ДСГ еми два пъти умря кутията за около 40хил,км....не беше моя слава богу,че ремонта е 3200лв в оторизирания сервиз.
Не е само при VW,имах и хонда 2003г също правих ремонт на скорости/лично аз не,майстор/и така ме изтрскаха за два лагера,че сега за голфа бълха ме ухапала
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
