Здравейте колеги
От началото на годината ми прави впечатление, че когато вали педала на съединителя става по твърд.
През другото време си е ок, когато се втвърди си включва скоростите нормално просто педала е по твърд.
Колата е пасат 3B5 1,9 АХУ ако има значение, ще съм благодарен на мнения и насоки.
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Спирачната течност ти е за смяна.
Интересно как спирачната течност на хидравликата влия на втвърдяването на педал.
Zdravko Zankov
Интересно как 90% от мненията ти са точно в този заядлив стил?
Поинтересувай как работят системите на автомобила,и тогава подскачайки, коментирай и т.н.
П. П. Косис,ти ли си бря?
Интересно защо като се чудя нещо и следва подобна реакция с последващи обвинения. Нито съм се заяждал с теб, нито с някой друг. Скоро попаднах на проблеми със задвижването на съединителя и не видях да има втвърдяване на системата от течността или дефектирала помпа. Няма течове. Просто педала пропада и става по мек. За това и по горе питах каква е разликата между ПВС и метална помпа.
Общо взето доста разбрах и за двата вида помпи и какви номера правят.В кои модели има пружини и в кои не. И при дефект какво се случва с педал.
Явно те дразня колега и няма да обяснявам повече подробности и да те питам тебе за да не стават излишни конфликти.
Моето мнение е че от стара течност която е с повече съдържание на вода може единствено да се разложат с времето уплътненията. В следствие на което помпата да изпусне. За това и се чудя как ще стане твърдият педал от течността.
Не мисля че съм написал нещо провокативно. Съжалявам че пиша. Няма как да преценя кой как ще приеме въпросите ми са съжаление.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
DoH_KuXoT написа:Zdravko Zankov написа:П. П. Косис,ти ли си бря?
Той е, сигурен съм. Вижда се, че съединителите ги разбира. И за компресорни мерцедеси пише - друга любима негова тема.
- crank1968
- Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте, колеги :)
Имам проблем със средното гърне вътре в него нещо дрънчи през дупки не се трае.
Ще го сменям, но се чудя дали има вероятност да е запушено или нещо подобно.
Може да е натрошен катализатора и от това да дрънчи. Нищо чудно да е позапушено, ще се усети спад на мощност, може да напълни картера с нафта.
djpatzo
- Регистриран на: Пон 06 юли 2015 10:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVG 1900 TDI 110hp 4motion
Има ли вариант да разбера дали имам опцията за прибиране на огледалата. 2000 г. 4motion 1.9tdi 110hp. Ако има, през VAG от къде да активирам?
Zdravko Zankov
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Колеги сваля ли се само горното капаче на егр?
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Добър ден,
някой дали има вече опит с LED крушки на късите/дългите светлини на B5.5 ?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
JuStan написа:Добър ден,
Аз бях купил едни китайски, сложих ги, греда
Последна промяна от betaserk на Вто 21 ное 2017 19:34, променено общо 2 пъти.
Аз сложих лед Н7 светят повече от Ксенон, ни чувах бръмченето на вентилаторите и ги свалих, има драма и с монтажа. При В5.5 има едни пластинки , които държат крушката, трябва да се монтират на лед крушката с малко преправяне и да се модната гумените капачки.
