Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот terero » Сря 25 окт 2017 9:29
Здравейте колеги
От началото на годината ми прави впечатление, че когато вали педала на съединителя става по твърд.
През другото време си е ок, когато се втвърди си включва скоростите нормално просто педала е по твърд.
Колата е пасат 3B5 1,9 АХУ ако има значение, ще съм благодарен на мнения и насоки.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 25 окт 2017 10:48
Спирачната течност ти е за смяна.
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Сря 25 окт 2017 11:46
Интересно как спирачната течност на хидравликата влия на втвърдяването на педал.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 25 окт 2017 12:59
Интересно как 90% от мненията ти са точно в този заядлив стил?
Поинтересувай как работят системите на автомобила,и тогава подскачайки, коментирай и т.н.
П. П. Косис,ти ли си бря?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 окт 2017 13:24
Zdravko Zankov написа:П. П. Косис,ти ли си бря?
:mhihi
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Сря 25 окт 2017 13:40
Интересно защо като се чудя нещо и следва подобна реакция с последващи обвинения. Нито съм се заяждал с теб, нито с някой друг. Скоро попаднах на проблеми със задвижването на съединителя и не видях да има втвърдяване на системата от течността или дефектирала помпа. Няма течове. Просто педала пропада и става по мек. За това и по горе питах каква е разликата между ПВС и метална помпа.
Общо взето доста разбрах и за двата вида помпи и какви номера правят.В кои модели има пружини и в кои не. И при дефект какво се случва с педал.
Явно те дразня колега и няма да обяснявам повече подробности и да те питам тебе за да не стават излишни конфликти.
Моето мнение е че от стара течност която е с повече съдържание на вода може единствено да се разложат с времето уплътненията. В следствие на което помпата да изпусне. За това и се чудя как ще стане твърдият педал от течността.
Не мисля че съм написал нещо провокативно. Съжалявам че пиша. Няма как да преценя кой как ще приеме въпросите ми са съжаление. :no
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 26 окт 2017 1:55
DoH_KuXoT написа:
:mhihi
Той е, сигурен съм. Вижда се, че съединителите ги разбира. И за компресорни мерцедеси пише - друга любима негова тема.
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Нед 29 окт 2017 22:08
Здравейте, колеги :)
Имам проблем със средното гърне вътре в него нещо дрънчи през дупки не се трае.
Ще го сменям, но се чудя дали има вероятност да е запушено или нещо подобно.
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Пон 30 окт 2017 8:14
Може да е натрошен катализатора и от това да дрънчи. Нищо чудно да е позапушено, ще се усети спад на мощност, може да напълни картера с нафта.
djpatzo
Регистриран на: Пон 06 юли 2015 10:27
Автомобил: Passat
Двигател: AVG 1900 TDI 110hp 4motion
Мнениеот djpatzo » Пет 10 ное 2017 23:32
Има ли вариант да разбера дали имам опцията за прибиране на огледалата. 2000 г. 4motion 1.9tdi 110hp. Ако има, през VAG от къде да активирам?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 11 ное 2017 0:08
Мечтаеш си.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пон 20 ное 2017 21:24
Колеги сваля ли се само горното капаче на егр?
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Мнениеот JuStan » Вто 21 ное 2017 9:21
Добър ден,
някой дали има вече опит с LED крушки на късите/дългите светлини на B5.5 ?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 21 ное 2017 9:37
JuStan написа:Добър ден,
Аз бях купил едни китайски, сложих ги, греда :icon_lol Грешка на таблото! Нищо не светят! Нищо не се вижда! Изгоряха на 3-я ден! Ако искаш да свети по-добре, сложи ксенон, но не от 30 лв боклук! Аз си карам с обикновените и си светят супер!
Последна промяна от betaserk на Вто 21 ное 2017 19:34, променено общо 2 пъти.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 21 ное 2017 17:01
Аз сложих лед Н7 светят повече от Ксенон, ни чувах бръмченето на вентилаторите и ги свалих, има драма и с монтажа. При В5.5 има едни пластинки , които държат крушката, трябва да се монтират на лед крушката с малко преправяне и да се модната гумените капачки.
