пасат б6 2.0тди bmr 170 к.с. не пали Решено
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Мнениеот ej0 » Вто 31 окт 2017 13:01
Здравейте колеги. Карам пасат б6 2.0тди bmr мотора. Миналата вечер както си карах колата взе да прекъсва и спрях. Исках да тргна,но колата угасна. Преди да гасне бая пропуши. Осъмних се от помпата. Наистина не бучеше. Изскарахме помпата и я пръснахме със спрей. Помпата тръгна да работи. Обаче проблема все още е налице. Колата пали и след 2 секунди гасне и пуши. Проверихме с ваккома изксара грешка някаква клапа за налягане на гориво. Изчистихме грвшката и повече не я записа,но колата пак не пали . Някой да е има подобен проблем. Дюзите ми са сименс 170 коня.
Последна промяна от ej0 на Чет 09 ное 2017 16:42, променено общо 1 път.
ej0
Двигател: BMR
Re: 2.0 тди 170 не пали
Мнениеот ej0 » Сря 01 ное 2017 6:17
Ъп. Никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем ? Моля помагайте нз какво да правя. Проверихме с вакком няма грешки. От какво може да е това чудо. Само на мен ли ми се случва ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 01 ное 2017 7:30
От къде си зареждал последно гориво? Провери горивния филтър и го смени, този мотор страдаше от дюзи ако не се лъжа.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 01 ное 2017 8:40
Въпроса е по-скоро какво си заредил последния път, че тези симптоми по-скоро говорят за бензин вместо нафта в резервоара.
140 к.с. БКП мотора е с дюзите които горят безсимптомно.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Сря 01 ное 2017 10:45
Карам с петрол с добавка на бензинонстанцията. Не съм заредил скоро време защото бях го фулирал и сега имам към 50% гориво. И пак не пали.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Сря 01 ное 2017 10:47
Мойта е Bmr 170 коня спорт с пиезо дюзите. Ако е от дюзи няма ли да светне чека . Пък като запали в рамките на 3те секунди си работи нормално на 4 цилиндъра.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Сря 01 ное 2017 19:24
Да не е някое реле, долу в бушонната кутия на по старите дизели е 109, ако може да си сложиш ръката върху него и да въртиш и като запали след тези 3 секунди дали изключва и да спира токовете
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Сря 01 ное 2017 21:26
Дръпнете буксата на дроселовата клапа и опитайте пак да запалите,но първо проверете дали не е останала затворена!
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Пет 03 ное 2017 17:39
Пробвах,но пак не запали. Вече не знам от какво е. От 2007 година кола да не си каже болеста е .ибана работа
Мikk
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 8:52
Автомобил: Volkswagen Tiguan
Мнениеот Мikk » Съб 04 ное 2017 1:08
Аз имах подобен случай, колата угасна и не пали, по едно време запали и яко пушеше, после угасна и повече не запали, оказа се нафтовата помпа в резервоара.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 04 ное 2017 9:41
Тпй казва, че е проверил помпата.
ej0
Двигател: BMR
Мнениеот ej0 » Съб 04 ное 2017 12:02
Помпата бучи,но налягане на прави. Тя трабвало да прави 4 бара атмосфера. Тя даже и 1 бар не прави. Запушвам маркуча с пръст би трябвало да не мога да държа нафтата. Тя даже не бута пръста. Сега ще пробвам да я сменя да видим какво ще стане .
ej0
Двигател: BMR
Re: пасат б6 2.0тди bmr 170 к.с. не пали
Мнениеот ej0 » Съб 04 ное 2017 16:21
Смених помпата,но не е от нея. Тази кола има ли някакви клапани преди дюзите. Вече ще я закарам на майстор.
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Нед 05 ное 2017 19:15
ПомпАта в резервоара не прави 4 бара а 0,5 тя само закарва нафта до филтъра от там нататък целта има тандем помпата,закачете я на ваг Ком и вижте дали отчита обороти при въртене на стартер,ако имаш манометър вижте дали тандем помпата прави налягане! Ако има обороти и налягане значи има умряла дюза!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 05 ное 2017 22:14
BKP мотора му заминават така дюзите доколкото съм запознат и обикновенно е съпътствано с грешка за главно реле или нещо подобно беше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], televes и 94 госта
