пасат б6 2.0тди bmr 170 к.с. не пали Решено
- ej0
- Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
- Местоположение: Шумен,Шумния град
Здравейте колеги. Карам пасат б6 2.0тди bmr мотора. Миналата вечер както си карах колата взе да прекъсва и спрях. Исках да тргна,но колата угасна. Преди да гасне бая пропуши. Осъмних се от помпата. Наистина не бучеше. Изскарахме помпата и я пръснахме със спрей. Помпата тръгна да работи. Обаче проблема все още е налице. Колата пали и след 2 секунди гасне и пуши. Проверихме с ваккома изксара грешка някаква клапа за налягане на гориво. Изчистихме грвшката и повече не я записа,но колата пак не пали . Някой да е има подобен проблем. Дюзите ми са сименс 170 коня.
Последна промяна от ej0 на Чет 09 ное 2017 16:42, променено общо 1 път.
- ej0
- Двигател: BMR
Re: 2.0 тди 170 не пали
Ъп. Никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем ? Моля помагайте нз какво да правя. Проверихме с вакком няма грешки. От какво може да е това чудо. Само на мен ли ми се случва ?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
От къде си зареждал последно гориво? Провери горивния филтър и го смени, този мотор страдаше от дюзи ако не се лъжа.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Въпроса е по-скоро какво си заредил последния път, че тези симптоми по-скоро говорят за бензин вместо нафта в резервоара.
140 к.с. БКП мотора е с дюзите които горят безсимптомно.
- ej0
- Двигател: BMR
Карам с петрол с добавка на бензинонстанцията. Не съм заредил скоро време защото бях го фулирал и сега имам към 50% гориво. И пак не пали.
- ej0
- Двигател: BMR
Мойта е Bmr 170 коня спорт с пиезо дюзите. Ако е от дюзи няма ли да светне чека . Пък като запали в рамките на 3те секунди си работи нормално на 4 цилиндъра.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Да не е някое реле, долу в бушонната кутия на по старите дизели е 109, ако може да си сложиш ръката върху него и да въртиш и като запали след тези 3 секунди дали изключва и да спира токовете
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Дръпнете буксата на дроселовата клапа и опитайте пак да запалите,но първо проверете дали не е останала затворена!
- ej0
- Двигател: BMR
Пробвах,но пак не запали. Вече не знам от какво е. От 2007 година кола да не си каже болеста е .ибана работа
- Мikk
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 8:52
- Автомобил: Volkswagen Tiguan
Аз имах подобен случай, колата угасна и не пали, по едно време запали и яко пушеше, после угасна и повече не запали, оказа се нафтовата помпа в резервоара.
- °niksi°
- Бай Брадър
Тпй казва, че е проверил помпата.
- ej0
- Двигател: BMR
Помпата бучи,но налягане на прави. Тя трабвало да прави 4 бара атмосфера. Тя даже и 1 бар не прави. Запушвам маркуча с пръст би трябвало да не мога да държа нафтата. Тя даже не бута пръста. Сега ще пробвам да я сменя да видим какво ще стане .
- ej0
- Двигател: BMR
Re: пасат б6 2.0тди bmr 170 к.с. не пали
Смених помпата,но не е от нея. Тази кола има ли някакви клапани преди дюзите. Вече ще я закарам на майстор.
- batteto.1984
ПомпАта в резервоара не прави 4 бара а 0,5 тя само закарва нафта до филтъра от там нататък целта има тандем помпата,закачете я на ваг Ком и вижте дали отчита обороти при въртене на стартер,ако имаш манометър вижте дали тандем помпата прави налягане! Ако има обороти и налягане значи има умряла дюза!
- °niksi°
- Бай Брадър
BKP мотора му заминават така дюзите доколкото съм запознат и обикновенно е съпътствано с грешка за главно реле или нещо подобно беше.
