Всичко за спирачките при VW
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот kiro rachnata » Нед 22 окт 2017 19:04
Задни спирачки 256мм. комплект от пасат б-5 НЕ стават за голф 4! Супорта е различен но апарата е същия.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 02 ное 2017 22:00
Отскоро се загледах по АТЕ пауър диск на 288мм за 5х112 . Не намирам май на 288 ли тук при нас...уж гледах тук-там. Или ако ги има ще е кофти ценичката
Мернах две -три цени в немско за 230 кинта чифта+ накладките ( пак Ате ) или само дискове за 170 пари чифта ( мисля беше ) .
Мисля да ги турна на А4 Б5 . Принципно съм в чуденка дали и на него да не премина на 312 диск ( както на другата ми кола, където ефекта е чуден меко казано :) ) . Но пък ще съм задължен да сменям и колелетата, а имам два комплекта с перфектни летни тазгодишни и на две години зимни с 15-ки капли. Ще ми дойде нанагорно сега, джанти/гуми...
А така само 230 пари за хубави дискове + накладки ( въпреки, че наскоро сменях накладки Текстар-ки отпред ) и едно двойно серво на спирачките за 50-60левчета и ще спираме доволно добре.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 03 ное 2017 8:51
samo_pechka написа:Отскоро се загледах по АТЕ пауър диск на 288мм за 5х112 . Не намирам май на 288 ли тук при нас...уж гледах тук-там. Или ако ги има ще е кофти ценичката
В интеркарс имат такива дискове. И аз бях в дилема 288 или 312 и се метнах на 312, но не съм доволен! колата със 280мм спираше с по малко усилие на педала
Кажи за това двойно серво, че не съм чувал, може и на лично
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 03 ное 2017 11:30
Снимка от нета :
lubo007 написа:Кажи за това двойно серво, че не съм чувал, може и на лично
Пуснах ти един линк на лично :th_up
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 06 ное 2017 17:46
samo_pechka написа:Снимка от нета :
това двойно серво, на кои модели го има? Четох за аудитата, но за VW :icon_sad
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 06 ное 2017 20:29
Честно казано не съм се задълбочавал. Знам, че има такъв вакуумен усилвател, който ще стане на 110% при мен :) за други коли нямам мнение.
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Мнениеот yobremove » Пет 10 ное 2017 17:46
Малко офф-топик, но да се посмеете. Останах потресен, като видях дебелината на спирачния диск, а клиента даже попита майстора: "Не може ли още да изкара". Не знам дали личи на снимката но дебелината на диска е максимум 2мм.
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2e
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пет 10 ное 2017 23:49
То не е за смях колега, за рев е...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 18 ное 2017 23:39
Ужас. Те станали като циркуляри.
И да не съм офф: Вече спираме прилично. Използвах момента и смених вакуумния усилвател, барабар с помпата от А4 със 116к.с. мотор . Доволен съм. След НГ ще взема и един чифт Ате пауър диск на 288мм и спирам със спирачния тунинг .
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 20 ное 2017 16:44
samo_pechka написа:Ужас. Те станали като циркуляри.
еее искам и аз.
кажете за голф 5 какво да сторя :gruebel
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 20 ное 2017 19:21
lubo007 написа:кажете за голф 5 какво да сторя :gruebel
Намираш си съпорти , дискове и апарати от Г5 , Г6 ГТИ , Р , и си номер едно. Диска е 345 мм и ще ти трябва минимум 17-джанта :deal
За многобутално брембо няма да ти казвам , че там цифрата е неприятна :biggrin
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 ное 2017 19:30
lubo007 написа:еее искам и аз.
Честно казано не очаквах чак толкова добър ефект с малките дискове ( стандартните ). Настина бях чел едно-друго , но си мислех, че леко се преувеличава.... Мина малко време докато посвикна . Днес я покарах насам/натам с по-резки спирания. Определено за по-пълен ефект ще иска и други гуми с по-голямо контактно петно към пътя :), а ако се комбинира и със 312 диск отпред, усещането ще е пълно :) . Но аз съм лежерно настроен водач, пък и нещо ми минаха спортните мераци, та това ще ми стига като ефект.
Благодаря и на колегите, които споменаха и ми препоръчаха това двойно серво, щото и аз не знаех, че има такова вграждано оригинално при нас.
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Пон 20 ное 2017 19:49
При Пасат 5,5 е стандартно сервото. Ти на Ауди А4 ли го сложи ? И с какъв мотор е ?
На ЛС ти пратих един въпроси за казанчето което е като моето да не разводнявам темата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 20 ное 2017 20:33
А4 с АФН е . Донора пак беше А4, но ПД с 116к.с и мисля автомат ( това не съм сигурен на 100% ), Нямам представа, дали ги има по всичките А4 с ПД мотор, може и да ги има по-често по тези с големите мотори , 2.5 ТДИ примерно или ако са с автомат . Стана оригинална работа :)
П.п. Писах ти на Лс
atrt
Дублиран kossis
Мнениеот atrt » Пон 20 ное 2017 20:45
Ами предполагам че това двойно серво се слага и на дизелите с вакуум помпа. Там вакуума е по слаб и ако се натиска многократно педала се втвърдява бързо.
Върни се в “Силов тунинг”
