Здравейте колеги, от скоро имам следния проблем с голфчето.Първото палене сутрин става малко трудно, колата пали от третия или четвъртия път.Самото палене протича по следните 2 начина.
1) Давам на контакт лампичката за подгрева изгасва веднага, колата както казах пали от третия или четвъртия път.
2)Когато лампичката за подгрева се застои, колата пали от първия път.
Стори ми се, че когато запаля колата няколко секунди работи на 3 цилиндъра.След първото запалване всяко следващо запалване е от първия път без никакъв проблем.
Та въпросът ми е на какво се дължи това и възможно ли е да е от акумулатора?
Golf 3 1.9 TDI трудно първо палене
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 3 1.9 TDI трудно първо палене
Провери центровката на помпата!
Пуши ли бяло след трудно палене?
Да, леко понапушва.Преди малко махнах капака на двигателя и забелязах, че от нея е сълзяло нафта.
- goppa
- Двигател: CFFB
Виж демпферната шайба (тая на коляновия вал) дали има биене! Ако мята странично (дори малко) значи ти е разхлабено зъбното колело на коляновия вал. Често срещан проблем.
Ето да четеш по него
viewtopic.php?f=24&t=279579
viewtopic.php?f=11&t=466237
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Като захладее и помпите протичат.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Щом тече нафта, работата е ясна.
sstavrov
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 9:43
- Местоположение: STARA ZAGORA
Подгревна свещ?
- vanesto
tenssion7 написа:Аа не съм много наясно аз :D ако може да ми кажеш.
Смяна на уплътненията на помпата.
Zinoto
По принцип ако тече помпата се изпразва и в началото докато се напълни иска повече въртене. Странното е, че казваш като задържи подгрева /явно когато е по-студено/ пали веднага. Ако помпата сълзи съвсем леко по-добре да се види на диагностика с ваг-ком какво ще покаже, центровка, порция, на този мотор понякога и ел.блока на помпата прави проблем.
- samo_pechka
tenssion7 написа:Да, леко понапушва.Преди малко махнах капака на двигателя и забелязах, че от нея е сълзяло нафта.
Откъде точно е теча? Умий добре с обезмаслител и следи откъде капе точно. Да не се окаже, че не е от помпата, а от маркуче за обратната нафта.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Провери си свещите. Започни от най-лесното. Успех!
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
batmit написа:Провери си свещите. Започни от най-лесното. Успех!
Колегата ти каза, че като подгрее пали. Значи свещите са добре. И без тях читав тди пали и при минусови темп. Има ли балончета в горивото?
Просто дърпа въздух, и за това въртиш повече.
batmit
Предполагаемите повреди се изключват една след друга, като се започне от най-лесната. Читав дизел без свещи ще запали ама лятото, а може и зимата на дърпане. Но г3, последните са 1997г и не си знаят километрите, ще запали като му се сгреят цилиндрите от въртене. Миналата зима палих на 2 цилиндъра, защото две свещи си заминали.
Zinoto
На тези температури свещите греят преди да запали под 1 секунда, така, че няма шанс да му повлияят на паленето, минавали са доста през мен дето не си знаят километрите и няма разлика в паленето от това дали са включили свещите преди да запали на тези температури. На ваг-ком си отчита дали и колко секунди са подгрявали. Дори това ме ориентира дали има проблеми по двигателя въобще и при такива температури е най-подходящо да се тества дизел преди покупка. При по-ниски почва едно гадаене свещ ли е, центровка ли е, нафтата ли е замръзнала и т.н.
