Golf 3 1.9 TDI трудно първо палене
tenssion7
Регистриран на: Съб 04 ное 2017 13:49
Мнениеот tenssion7 » Съб 04 ное 2017 14:37
Здравейте колеги, от скоро имам следния проблем с голфчето.Първото палене сутрин става малко трудно, колата пали от третия или четвъртия път.Самото палене протича по следните 2 начина.
1) Давам на контакт лампичката за подгрева изгасва веднага, колата както казах пали от третия или четвъртия път.
2)Когато лампичката за подгрева се застои, колата пали от първия път.
Стори ми се, че когато запаля колата няколко секунди работи на 3 цилиндъра.След първото запалване всяко следващо запалване е от първия път без никакъв проблем.
Та въпросът ми е на какво се дължи това и възможно ли е да е от акумулатора?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 3 1.9 TDI трудно първо палене
Мнениеот goppa » Съб 04 ное 2017 15:07
Провери центровката на помпата!
Пуши ли бяло след трудно палене?
tenssion7
Мнениеот tenssion7 » Съб 04 ное 2017 15:47
Да, леко понапушва.Преди малко махнах капака на двигателя и забелязах, че от нея е сълзяло нафта.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 04 ное 2017 15:57
Виж демпферната шайба (тая на коляновия вал) дали има биене! Ако мята странично (дори малко) значи ти е разхлабено зъбното колело на коляновия вал. Често срещан проблем.
Ето да четеш по него
viewtopic.php?f=24&t=279579
viewtopic.php?f=11&t=466237
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 05 ное 2017 7:36
Като захладее и помпите протичат.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 05 ное 2017 7:41
Щом тече нафта, работата е ясна.
tenssion7
Мнениеот tenssion7 » Нед 05 ное 2017 23:23
Аа не съм много наясно аз :D ако може да ми кажеш.
sstavrov
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 9:43
Местоположение: STARA ZAGORA
Мнениеот sstavrov » Пон 06 ное 2017 7:41
Подгревна свещ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 06 ное 2017 7:55
tenssion7 написа:Аа не съм много наясно аз :D ако може да ми кажеш.
Смяна на уплътненията на помпата.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 06 ное 2017 15:33
По принцип ако тече помпата се изпразва и в началото докато се напълни иска повече въртене. Странното е, че казваш като задържи подгрева /явно когато е по-студено/ пали веднага. Ако помпата сълзи съвсем леко по-добре да се види на диагностика с ваг-ком какво ще покаже, центровка, порция, на този мотор понякога и ел.блока на помпата прави проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 06 ное 2017 20:57
tenssion7 написа:Да, леко понапушва.Преди малко махнах капака на двигателя и забелязах, че от нея е сълзяло нафта.
Откъде точно е теча? Умий добре с обезмаслител и следи откъде капе точно. Да не се окаже, че не е от помпата, а от маркуче за обратната нафта.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 06 ное 2017 21:08
Провери си свещите. Започни от най-лесното. Успех!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 16 ное 2017 21:20
batmit написа:Провери си свещите. Започни от най-лесното. Успех!
Колегата ти каза, че като подгрее пали. Значи свещите са добре. И без тях читав тди пали и при минусови темп. Има ли балончета в горивото?
Просто дърпа въздух, и за това въртиш повече.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 17 ное 2017 23:24
Предполагаемите повреди се изключват една след друга, като се започне от най-лесната. Читав дизел без свещи ще запали ама лятото, а може и зимата на дърпане. Но г3, последните са 1997г и не си знаят километрите, ще запали като му се сгреят цилиндрите от въртене. Миналата зима палих на 2 цилиндъра, защото две свещи си заминали.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 18 ное 2017 7:45
На тези температури свещите греят преди да запали под 1 секунда, така, че няма шанс да му повлияят на паленето, минавали са доста през мен дето не си знаят километрите и няма разлика в паленето от това дали са включили свещите преди да запали на тези температури. На ваг-ком си отчита дали и колко секунди са подгрявали. Дори това ме ориентира дали има проблеми по двигателя въобще и при такива температури е най-подходящо да се тества дизел преди покупка. При по-ниски почва едно гадаене свещ ли е, центровка ли е, нафтата ли е замръзнала и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova, tsborissov и 72 госта
