VW Passat B3 1.8RP 89г - тропане отзад
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: VW Passat B3 1.8RP 89г - тропане отзад
Задните пружини не са като предните,аз ги свалих без скоби,но с други подръчни средства.После ги натиснах на ръка и хванах гайките....Там другото дето може да хлопа с едни тампони в метални чашки,или пък горния опорен тампон.Имаха и едни шайби опиращи в зегерки,пак потенциален вариант за хлопане.Както и да е,имам и пружини,и амове,бих ти ги продал с удоволствие,ако ти затрябват.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Аз залагам на тампони на задния мост или тампони на задните амортисьори,бая се мачкат от годините.Някъде има луфт и при преминаване на неравност хлопа от тежеста.
Може да погледне пружините да няма някоя счупена случайно.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Danny boy написа:тампони на задните амортисьори
Как да проверя и има ли тема за смяната им, че не намерих?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Като ги извадиш, ще разбереш
- инжектопляктор
Pet_rov написа:Като ги извадиш..
Някъде тема как се вадят и трябва ли да вадя амортисьора, за да ги извадя?
- Pet_rov
Задния амортисьор е заедно с пружината. Колегата Йезекил в по-горния пост го е написал - пружините без проблем се свиват на ръка и не ти трябва скоба за ваденето или поставянето им. Откачаш откъм купето, после отдолу развиваш амортисьора и го вадиш, като го завърташ на 90 градуса и някой да натисне надолу леко моста. По-миналата седмица свалях и сменях моите, защото бяха изтекли. Отне ми по час и половина на страна (комби е и пада разглобяване на кори), ползвах канал и крик. Забави ме единствено това, че дясната пружина беше счупена и трябваше да търся друга.
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... lz2ywjcD4=
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Хм,на комбито са по-корави пружините и не знам как си се справил,аз тях на ръка не мога ...а и за човек,който му е сефте е хубаво да внимава;Аз ползвах клещи чираци,сега бих ги натиснал просто и развил гайката,но пляктора е хубаво да се запаси с чираци,менгеме,тел или каиши,за да не го прасне по главата както казва.То и не виждам смисъл да г вади на този етап,трябва му канал,където да огледа нещата отдолу,докато някой приятел му подскача в багажника.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Ако досега не са сваляни амортисьорите , има вероятност да се скъсат болтовете отгоре както тези на снимката.
- Pet_rov
Няма лошо да се ползва скоба, но и с по- силен натиск става. Ако има втори човек, скоба не е нужна.
- инжектопляктор
Колеги, а тампоните как се гледат и за да се сменят се вади амортисьора ли?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Те са евтини и е хубаво да ги смениш, но ще разбереш като ги свалиш амортисьорите. Обикновено горе в чашката всичко е изгнило, тампоните са 2 гумени един срещу друг и сигурно са смачкани. Не можеш да ги видиш преди да свалиш амортисьор и пружина комплект
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Кои тампони по-точно?Първо трябва да диагностицираш хлопането от къде точно идва,другото е чесане на клавиатурите.
- muns61
- Местоположение: pleven
Що си мисля, че хлопането е над предната лява седалка...
- инжектопляктор
Колеги и амортисьорът отдясно текна малко масло. Прави бяхте, че се сменя двойка.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Много ясно. Нали са набори.
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 64 госта
