VW Passat B3 1.8RP 89г - тропане отзад
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: VW Passat B3 1.8RP 89г - тропане отзад
Мнениеот Iezekil » Нед 05 ное 2017 22:48
Задните пружини не са като предните,аз ги свалих без скоби,но с други подръчни средства.После ги натиснах на ръка и хванах гайките....Там другото дето може да хлопа с едни тампони в метални чашки,или пък горния опорен тампон.Имаха и едни шайби опиращи в зегерки,пак потенциален вариант за хлопане.Както и да е,имам и пружини,и амове,бих ти ги продал с удоволствие,ако ти затрябват.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 07 ное 2017 14:59
Аз залагам на тампони на задния мост или тампони на задните амортисьори,бая се мачкат от годините.Някъде има луфт и при преминаване на неравност хлопа от тежеста.
Може да погледне пружините да няма някоя счупена случайно.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 07 ное 2017 15:41
Danny boy написа:тампони на задните амортисьори
Как да проверя и има ли тема за смяната им, че не намерих?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 07 ное 2017 15:43
Като ги извадиш, ще разбереш
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 07 ное 2017 15:45
Pet_rov написа:Като ги извадиш..
Някъде тема как се вадят и трябва ли да вадя амортисьора, за да ги извадя?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 07 ное 2017 15:55
Задния амортисьор е заедно с пружината. Колегата Йезекил в по-горния пост го е написал - пружините без проблем се свиват на ръка и не ти трябва скоба за ваденето или поставянето им. Откачаш откъм купето, после отдолу развиваш амортисьора и го вадиш, като го завърташ на 90 градуса и някой да натисне надолу леко моста. По-миналата седмица свалях и сменях моите, защото бяха изтекли. Отне ми по час и половина на страна (комби е и пада разглобяване на кори), ползвах канал и крик. Забави ме единствено това, че дясната пружина беше счупена и трябваше да търся друга.
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... lz2ywjcD4=
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 07 ное 2017 18:34
Хм,на комбито са по-корави пружините и не знам как си се справил,аз тях на ръка не мога ...а и за човек,който му е сефте е хубаво да внимава;Аз ползвах клещи чираци,сега бих ги натиснал просто и развил гайката,но пляктора е хубаво да се запаси с чираци,менгеме,тел или каиши,за да не го прасне по главата както казва.То и не виждам смисъл да г вади на този етап,трябва му канал,където да огледа нещата отдолу,докато някой приятел му подскача в багажника.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Вто 07 ное 2017 19:10
Ако досега не са сваляни амортисьорите , има вероятност да се скъсат болтовете отгоре както тези на снимката.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 07 ное 2017 21:47
Няма лошо да се ползва скоба, но и с по- силен натиск става. Ако има втори човек, скоба не е нужна.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 07 ное 2017 23:54
Колеги, а тампоните как се гледат и за да се сменят се вади амортисьора ли?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 08 ное 2017 8:14
Те са евтини и е хубаво да ги смениш, но ще разбереш като ги свалиш амортисьорите. Обикновено горе в чашката всичко е изгнило, тампоните са 2 гумени един срещу друг и сигурно са смачкани. Не можеш да ги видиш преди да свалиш амортисьор и пружина комплект
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 08 ное 2017 8:14
Кои тампони по-точно?Първо трябва да диагностицираш хлопането от къде точно идва,другото е чесане на клавиатурите.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 08 ное 2017 12:10
Що си мисля, че хлопането е над предната лява седалка...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 15 ное 2017 20:18
Колеги и амортисьорът отдясно текна малко масло. Прави бяхте, че се сменя двойка.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 15 ное 2017 20:45
Много ясно. Нали са набори. :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
