Проблеми с неотчитащи уреди по таблото Голф 4
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Re: Проблеми с неотчитащи уреди по таблото Голф 4
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 24 окт 2011 20:35
Да ти кажа може и така да е... Но сега забелязах и друго:
Загледах се по фактурите от ремонтите на колата ми за 3те години от както я имам. Няма да дпоменавам сервиза за да не е реклама въпреки че е все известен и е можеби най-добрия в София, Но както и да е... Та за 3г. Този датчик и сменен 3 пъти там на цени от 50лв първия път 2009. После след година 53лв. този е изкарал най малко като почти след 4 месеца като съм ходил за нещо ми е сменен пак за някакъв който е бил 45лв. Той е издържал да преди месец когато и започна мойта драма...
Всичко това ми кара да мисля че това си е доста слаба черта на модела... или поне на моята кошница.... :)
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пон 24 окт 2011 20:54
Може би имаш някъде проблем по инсталацията щом толкова често изгаря. Аз моя датчик (оригинален черен) го смених преди година и няколко месеца, със зелен FAЕ от автоплюс за цена около 27лв по мои спомени. От тогава нямам никакви проблеми. Някак си мисля че тия 55лв са доста нереални за точно този датчик.
На мен тогава не ми отчиташе правилно температурата на водата, но не съм забелязал да има някакво влияние на показанията на резервоара, но аз съм с табло VDO. И също си даваше грешка:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 24 окт 2011 21:32
Еми сега ще карам пък да видя до кога...?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 24 окт 2011 23:55
цената на този датчик преди три години беше 55лв, без да ти смятам труда, който е елементарен, но пък в добрите сервизи си праскат стабилно... за да поддържат реномето :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 25 окт 2011 10:05
Ако става въпрос за температурния датчик цената му е 30 лева за зеления(не дефектния) ,а трудът е 5 минути и най много време се губи да бръкнеш в резервната гума на багажника за да вземеш отверката.
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Сря 26 окт 2011 17:04
След 4ри дни проверка на схеми и кабели достигнахме да издирваме една обща точка но маси в купето. Дали някой има представа къде се намира точка{269} от диаграмата не остана къде да е проблема освен там...
VW Golf VR6
Мнениеот VW Golf VR6 » Чет 27 окт 2011 18:06
Никой ли неможе да помогне? :banghead:
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Пон 20 ное 2017 10:54
Колеги, имам въпросната грешка и се чудя от какъв точно датчик е?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 20 ное 2017 11:59
Температурния сензор се сваля и се измерва на място, от там се разбира работи или не. Ако работи, се разкача буксата му от единия край и се разкача и буксата на ЕКУ. Измерват се кабелите му за късо съединение. Ако няма такова, проблем в ЕКУ. Проверява се информацията която ЕКУ изпраща към таблото, ако информацията е правилна, проблем в табло с показания. Всичко това подлежи на ремонт.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 20 ное 2017 13:28
Благодаря ти колега, къде се намира точно този датчик?
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 20 ное 2017 15:49
В прикачения файл е отбелязано с червено, къде се намира датчика.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 20 ное 2017 16:03
Много благодаря колега, този датчик какво точно прави?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 ное 2017 16:34
Подава информация към ЕКУ-то и уреда на таблото.
П.П.Можеше да пробваш да ми звъннеш днес,вчера бях след банкет.
:mhihi :mhihi :mhihi
