Добавка за спиране на теч на радиатор за парно
stefan_mil4ev
- Регистриран на: Сря 01 яну 2014 12:34
Re: Добавка за спиране на теч на радиатор за парно
Имах теч от как взех колата. Смених едно съединение, друго се пукна, от испарителя на газовото течеше /оправено/, фланеца на блока смених, големия радиатор смених и накрая гарнитурата на главата. След всичката интервенция теча НАМАЛЯ. Няма какпки по земята, няма мокро никъде. Един ден търсех от къде мерише и вдигнах стелката, всичко беше гьол. Подсуших, сложих кашон за да следя теча е няма и няма мокро. Само като вали влиза вода /като се запушат дупките за оттичане на водата под капака, водата влиза през една дупка за кабелите на АГУ-то/. Всичко е огледано най-щателно. Днес взех добавка на Holts. Тези дни ще пробвам и ще пиша като видя резултата.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Огледай си праговете и то точно зад предните гуми за изгнило. Шибни силикона тази дупка най-добре ПУ нов. Може радиаторчето въобще да не е виновно. При затлачени дренажни отвори се вдига нивото на водата пред предното стъкло и може да ти влиза през кутията на ф-ра за купето.
Уточни :
1. караш я в сухо време без локви - мокър ли е мокета / гьол. /?
2. паркирана вали дъжд - има ли гьол ?
3. караш я в дъждовно време и има гьол
Кое е от 3 те?
Уточни :
Кое е от 3 те?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
ако искате да си карате колата без да доливате вода. най доброто решение е да изолирате радиаторчето на парното.
вземате две скоби и 10 сантиметра парче поцинкована водопроводна тръба.
махате кората под чистачките и връзвате двата маркуча от парното с тръбата.
ако тече радиатора на парното - няма да губи повече течност след изолирането
ако тече радиатора няма да мокри вътре в купето. заради конденза на климатика, радиатора е в кожух които отвежда водата под купето
stefan_mil4ev
Няма гнило по колата. Пода е мокър само като вали и е паркирана на място. Запуших дупката със силикон, ще видим като завали. Може и да не е парното но имам шесто чувство, че е от там.
Ами следиш ли дренажните отвори, да не са запушени? Тук на един познат, на два пъти му гори управляващ блок на А8 заради вода, която влиза именно заради запушване на тези отвори.
stefan_mil4ev
Днес в беше 21,5 градуса и реших да сипя антифриза докато е топло. Сложих и добавката, пуснах парното и в купето замириса на добавката :) Остава да следя за ефект.
- muns61
- Местоположение: pleven
Най-добрите добавки са 2- едната е нов радиатор, а другата се нарича байпас.
stefan_mil4ev
Колега muns61 аз това го знам. Ако исках да сменям нямаше да търся мнение за добавка
Байпас не е удачен, всеки знае без парно зимата как се стърже скреж от предното стъкло в движение.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
stefan_mil4ev написа:Ако исках да сменям нямаше да търся мнение за добавка
Тогава го оправи Пластмасите на радиаторчето гният. Направо се разпадат. Добавка там не помага.
Ще се разцепи на друго място. Пак.
Сменяй го радиаторчето.
- muns61
Утре ще ти пратя на лично рецепта, че тук много капацитети ще се намесят.
- инжектопляктор
Аз съм слагал добавка на Манол. Смених гумичката за антифриза на колектора. И продължи да прокапва. И хакнах добавка. Обаче там всичко ново и няма какво толкова да стане. Радиаторчето ме съмнява, че или ще се разпадне насред път и ще направи беля или ще спре да топли.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
stefan_mil4ev, да споделиш имало ли е ефект от добавката. Миналата есен смених радиаторчето на парното с ново Валео. Преди 3 месеца забелязах спад на антифриза. Течове под колата няма, не изхвърля от казанчето, не надува маркучите, но като пусна парното, се усеща мирис на антифриз. Предполагам сълзи покрай пластмасата на радиаторчето, но замяната му ще е на пролет.
- lokva
ако сълзи радиаторчето на парното първите признаци са
губи антифриз
мирише на антифриз в купето
при влажно време потене на предното стъкло
губи антифриз
stefan_mil4ev
Първи впечатления, след сипване на добавката замириса здраво в купето, но не след дълго миризмата се отдръпваше. Сега след 65км антифриза не е мръднал от нивото си. Парното духа добре, няма признак на запушване. Продължавам да следя.
- kris11
apchih написа:stefan_mil4ev, Предполагам сълзи покрай пластмасата на радиаторчето, но замяната му ще е на пролет.
Сменяй защо ще се мъчиш до напролет .
Потребители, разглеждащи този форум: JMJ и 65 госта
