Добавка за спиране на теч на радиатор за парно
stefan_mil4ev
Регистриран на: Сря 01 яну 2014 12:34
Re: Добавка за спиране на теч на радиатор за парно
Мнениеот stefan_mil4ev » Сря 29 ное 2017 16:49
Имах теч от как взех колата. Смених едно съединение, друго се пукна, от испарителя на газовото течеше /оправено/, фланеца на блока смених, големия радиатор смених и накрая гарнитурата на главата. След всичката интервенция теча НАМАЛЯ. Няма какпки по земята, няма мокро никъде. Един ден търсех от къде мерише и вдигнах стелката, всичко беше гьол. Подсуших, сложих кашон за да следя теча е няма и няма мокро. Само като вали влиза вода /като се запушат дупките за оттичане на водата под капака, водата влиза през една дупка за кабелите на АГУ-то/. Всичко е огледано най-щателно. Днес взех добавка на Holts. Тези дни ще пробвам и ще пиша като видя резултата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 29 ное 2017 17:51
Огледай си праговете и то точно зад предните гуми за изгнило. Шибни силикона тази дупка най-добре ПУ нов. Може радиаторчето въобще да не е виновно. При затлачени дренажни отвори се вдига нивото на водата пред предното стъкло и може да ти влиза през кутията на ф-ра за купето.
Уточни :
1. караш я в сухо време без локви - мокър ли е мокета / гьол. /?
2. паркирана вали дъжд - има ли гьол ?
3. караш я в дъждовно време и има гьол
Кое е от 3 те?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 29 ное 2017 19:11
ако искате да си карате колата без да доливате вода. най доброто решение е да изолирате радиаторчето на парното.
вземате две скоби и 10 сантиметра парче поцинкована водопроводна тръба.
махате кората под чистачките и връзвате двата маркуча от парното с тръбата.
ако тече радиатора на парното - няма да губи повече течност след изолирането
ако тече радиатора няма да мокри вътре в купето. заради конденза на климатика, радиатора е в кожух които отвежда водата под купето
stefan_mil4ev
Мнениеот stefan_mil4ev » Сря 29 ное 2017 19:16
Няма гнило по колата. Пода е мокър само като вали и е паркирана на място. Запуших дупката със силикон, ще видим като завали. Може и да не е парното но имам шесто чувство, че е от там.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Пет 01 дек 2017 14:16
Ами следиш ли дренажните отвори, да не са запушени? Тук на един познат, на два пъти му гори управляващ блок на А8 заради вода, която влиза именно заради запушване на тези отвори.
stefan_mil4ev
Мнениеот stefan_mil4ev » Пет 01 дек 2017 20:40
Днес в беше 21,5 градуса и реших да сипя антифриза докато е топло. Сложих и добавката, пуснах парното и в купето замириса на добавката :) Остава да следя за ефект.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 01 дек 2017 21:31
Най-добрите добавки са 2- едната е нов радиатор, а другата се нарича байпас.
stefan_mil4ev
Мнениеот stefan_mil4ev » Пет 01 дек 2017 22:09
Колега muns61 аз това го знам. Ако исках да сменям нямаше да търся мнение за добавка :biggrin Байпас не е удачен, всеки знае без парно зимата как се стърже скреж от предното стъкло в движение.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 01 дек 2017 22:14
stefan_mil4ev написа:Ако исках да сменям нямаше да търся мнение за добавка
Тогава го оправи Пластмасите на радиаторчето гният. Направо се разпадат. Добавка там не помага.
Ще се разцепи на друго място. Пак.
Сменяй го радиаторчето.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 01 дек 2017 23:45
Утре ще ти пратя на лично рецепта, че тук много капацитети ще се намесят.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 01 дек 2017 23:49
Аз съм слагал добавка на Манол. Смених гумичката за антифриза на колектора. И продължи да прокапва. И хакнах добавка. Обаче там всичко ново и няма какво толкова да стане. Радиаторчето ме съмнява, че или ще се разпадне насред път и ще направи беля или ще спре да топли.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Съб 02 дек 2017 9:14
stefan_mil4ev, да споделиш имало ли е ефект от добавката. Миналата есен смених радиаторчето на парното с ново Валео. Преди 3 месеца забелязах спад на антифриза. Течове под колата няма, не изхвърля от казанчето, не надува маркучите, но като пусна парното, се усеща мирис на антифриз. Предполагам сълзи покрай пластмасата на радиаторчето, но замяната му ще е на пролет.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Съб 02 дек 2017 11:11
ако сълзи радиаторчето на парното първите признаци са
губи антифриз
мирише на антифриз в купето
при влажно време потене на предното стъкло
stefan_mil4ev
Мнениеот stefan_mil4ev » Съб 02 дек 2017 16:13
Първи впечатления, след сипване на добавката замириса здраво в купето, но не след дълго миризмата се отдръпваше. Сега след 65км антифриза не е мръднал от нивото си. Парното духа добре, няма признак на запушване. Продължавам да следя.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 02 дек 2017 16:27
apchih написа:stefan_mil4ev, Предполагам сълзи покрай пластмасата на радиаторчето, но замяната му ще е на пролет.
Сменяй защо ще се мъчиш до напролет .
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy и 52 госта
