Golf MK4 ламбда сонда??
Zdravko Zankov
Re: Golf MK4 ламбда сонда??
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 ное 2017 19:47
АКЛ май беше с две сонди.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Вто 28 ное 2017 10:34
И в крайна сметка тази ламбда сонда втората, има ли резултат от нея?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 28 ное 2017 11:28
Zdravko Zankov написа:АКЛ май беше с две сонди.
AKL е с една сонда, APF е с 2 сонди.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 28 ное 2017 12:54
щом е с 1 е лесен, сменя и забравя ;)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 28 ное 2017 13:32
Щом е с една може и катализатора да изхвърли.
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Нед 03 дек 2017 12:14
Катализатора съм го махнал отдавна, нямах представа къде се намира тая ламбда сонда. Но понеже разхода ми се вдигна без прчина, а сондата дава грешки отвреме на време мисля да я сменя. След смяна на сондата нужно ли е да се прави някаква адаптация на ваг ком или нещо да се настройва?
А и гледам по сайтовете разни цени от 69 до 370 лв, нещо да препоръчате ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 03 дек 2017 12:55
Универсални на Бош с прилична отстъпка е около 110лв.
dedicha
Мнениеот dedicha » Пет 08 дек 2017 15:38
За този мотор излизат тези двата:
06A906262AC, 06A906262AK
Дали има значение последната буквичка?
Дали през ваг-ком може да се види кой точно е оригиналния? Май най-лесно да сваля корите на мотора и да погледна ...
Skruji
Мнениеот Skruji » Пет 08 дек 2017 16:13
През диагностика надали ще се види номера на сондата, сваляй корите или на канал и гледай.
dedicha
Мнениеот dedicha » Чет 21 дек 2017 13:28
Здравейте, смених сондата и изчезнаха грешките. Разхода обаче ми се струва доста висок все още - над 8 на извънградско(предимно магистрала 140), а лятото засякох 7, за колата нормата беше 6,5. Сложих сонда на бош и като че ли сместа не е толкова богата- не мирише на бензин на студено. Може би все пак трябва да я закаарам на диагностика и да пипнат нещо данните на лабдата? Или 1л+ отгоре си е нормално заради студа?
Весели празници, съфорумници :christmas
Последна промяна от dedicha на Пет 22 дек 2017 12:53, променено общо 1 път.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 21 дек 2017 13:34
вероятно е нормално, отделно тва 1.6 на магистралата със 140 си лапа... не се очудвай ;) на мойта извънградско и дават 8-9, аз под 12 не падам, така че оборотите си лапат, ако паднеш на 120-130км/ч разхода ще падне поне с около литър.
svetli.ivanov
Регистриран на: Пет 02 фев 2018 17:38
Мнениеот svetli.ivanov » Пет 02 фев 2018 17:41
zografski написа:Вероятно "мудна" л. сонда и грешката идва точно от нея. Лекува се с нова л. сонда или някво прочисване, но 2рото не знам колко върши работа.
Здравей колега и на моя голф 4 1.6 16v 2002 година дава грешка в ламбда сондата.Дава че е мудна.Коя ламбда сонда трябва да се смени.Със 2 съм.Свети ми чека,но нямам прекъсване.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 фев 2018 19:56
Първата,преди катализатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
