Golf MK4 ламбда сонда??
- Местоположение: Враца
Re: Golf MK4 ламбда сонда??
АКЛ май беше с две сонди.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
И в крайна сметка тази ламбда сонда втората, има ли резултат от нея?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Zdravko Zankov написа:АКЛ май беше с две сонди.
AKL е с една сонда, APF е с 2 сонди.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
щом е с 1 е лесен, сменя и забравя ;)
Щом е с една може и катализатора да изхвърли.
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Катализатора съм го махнал отдавна, нямах представа къде се намира тая ламбда сонда. Но понеже разхода ми се вдигна без прчина, а сондата дава грешки отвреме на време мисля да я сменя. След смяна на сондата нужно ли е да се прави някаква адаптация на ваг ком или нещо да се настройва?
А и гледам по сайтовете разни цени от 69 до 370 лв, нещо да препоръчате ?
Универсални на Бош с прилична отстъпка е около 110лв.
За този мотор излизат тези двата:
06A906262AC, 06A906262AK
Дали има значение последната буквичка?
Дали през ваг-ком може да се види кой точно е оригиналния? Май най-лесно да сваля корите на мотора и да погледна ...
- Skruji
През диагностика надали ще се види номера на сондата, сваляй корите или на канал и гледай.
Здравейте, смених сондата и изчезнаха грешките. Разхода обаче ми се струва доста висок все още - над 8 на извънградско(предимно магистрала 140), а лятото засякох 7, за колата нормата беше 6,5. Сложих сонда на бош и като че ли сместа не е толкова богата- не мирише на бензин на студено. Може би все пак трябва да я закаарам на диагностика и да пипнат нещо данните на лабдата? Или 1л+ отгоре си е нормално заради студа?
Весели празници, съфорумници
Последна промяна от dedicha на Пет 22 дек 2017 12:53, променено общо 1 път.
- zografski
вероятно е нормално, отделно тва 1.6 на магистралата със 140 си лапа... не се очудвай ;) на мойта извънградско и дават 8-9, аз под 12 не падам, така че оборотите си лапат, ако паднеш на 120-130км/ч разхода ще падне поне с около литър.
- svetli.ivanov
- Регистриран на: Пет 02 фев 2018 17:38
zografski написа:Вероятно "мудна" л. сонда и грешката идва точно от нея. Лекува се с нова л. сонда или някво прочисване, но 2рото не знам колко върши работа.
Здравей колега и на моя голф 4 1.6 16v 2002 година дава грешка в ламбда сондата.Дава че е мудна.Коя ламбда сонда трябва да се смени.Със 2 съм.Свети ми чека,но нямам прекъсване.
Първата,преди катализатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
