За какво служи този клапан на гнп-то за 1.9 AAZ
Tdipechki
Регистриран на: Пет 01 дек 2017 12:08
Мнениеот Tdipechki » Пон 18 дек 2017 10:38
Здравейте колеги, за какво служи този клапан на гнп-то? Благодаря предварително и поздрави от Варна
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: За какво служи този клапан на гнп-то за 1.9 AAZ
Мнениеот goppa » Пон 18 дек 2017 10:49
За регулитане на момента на впръскване. т.нар. Авансатор.
Tdipechki
Мнениеот Tdipechki » Пон 18 дек 2017 23:11
Постоянно ли трябва да отива ток към него, защото при мен кабела и одрязан и искам да го направя?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 19 дек 2017 12:58
http://vwdiesel.net/forum/index.php/topic,11253.0.html
Доколкото разбрах този клапан увеличава аванса при обороти по-високи от 2800-2900. Ама кое го управлява :dontknow ? Ако му подадеш 12V нон стоп в ниските ще е с по-голямо предварение и ще трака повече.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 19 дек 2017 13:31
Едно специално реле го управлява, имахме преди години дискусия на тази тема.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 19 дек 2017 13:57
Една от темите, в които е разисквано:
1.9 TD AAZ ел. авансатор помпа BOSCH
Аз съм го пробвал моя преди години, като му бях закачил кабел с постоянно напрежение заедно със стоп-клапана. Разлика не усетих. Карам без захранване на клапана от тогава.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 дек 2017 17:19
И аз съм го пробвал на предния звяр -със ток,без ток -се тая.Разлика не намерих нито в паленето,нито във вървежа.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, Даскала™ и 66 госта
