За какво служи този клапан на гнп-то за 1.9 AAZ
Здравейте колеги, за какво служи този клапан на гнп-то? Благодаря предварително и поздрави от Варна
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: За какво служи този клапан на гнп-то за 1.9 AAZ
За регулитане на момента на впръскване. т.нар. Авансатор.
Постоянно ли трябва да отива ток към него, защото при мен кабела и одрязан и искам да го направя?
- goppa
- Двигател: CFFB
http://vwdiesel.net/forum/index.php/topic,11253.0.html
Доколкото разбрах този клапан увеличава аванса при обороти по-високи от 2800-2900. Ама кое го управлява
? Ако му подадеш 12V нон стоп в ниските ще е с по-голямо предварение и ще трака повече.
? Ако му подадеш 12V нон стоп в ниските ще е с по-голямо предварение и ще трака повече.- samo_pechka
Едно специално реле го управлява, имахме преди години дискусия на тази тема.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Една от темите, в които е разисквано:
1.9 TD AAZ ел. авансатор помпа BOSCH
Аз съм го пробвал моя преди години, като му бях закачил кабел с постоянно напрежение заедно със стоп-клапана. Разлика не усетих. Карам без захранване на клапана от тогава.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И аз съм го пробвал на предния звяр -със ток,без ток -се тая.Разлика не намерих нито в паленето,нито във вървежа.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, tdi fen и 84 госта
