Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
Мнениеот goppa » Сря 27 дек 2017 18:56
Дърпаш врътката на ключа за фаровете към теб. Ако си със заводски халогени ключа е с двукратно изтегляне. Втората степен пуска задната светлина.
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Сря 27 дек 2017 19:32
Да ама не светят има ток на фасунката а като сложа крушка и дедов а пробната лампа свети и след това няма никой вече изключвам ги включвам и пак така.Предпазители здрави кабели здрави крушки здрави и няма и няма :banghead :banghead :banghead :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 27 дек 2017 19:48
Да не си с грешна крушка и да не прави контакт във фасунгата?
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Сря 27 дек 2017 19:55
Даже са и оригиналните имат щампа на ФВ и тези за задна скорост и те са такива разменях ги и на едното място светят на другото не
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 27 дек 2017 20:06
Кабелите в десния маншом проверява ли ги?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 28 дек 2017 10:05
goppa написа:Кабелите в десния маншом проверява ли ги?
:Mr Green Fun Преди колко време намекнах за това ? Шев и кройки за НГ :beer
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Чет 28 дек 2017 20:47
Всичко е проверено по кабелите оказа се ,че проблема е в модула на светлините.Сега съм сложил две крушки по 5 вата и светят само,че индикацията на таблото за изгоряла крушка пак си свети.Ще си търся нов модул след нова година.Днес и печката запалих работи много яко за 15 минути вдигна 75 градуса и изключи.До сега не съм имал печка на кола но работата ми е свързана с автобусен транспорт и винаги съм се кефел на това как отиваш и при минус 15 палиш печката и след 15 мин вече си на 15 градуса в купето.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 29 дек 2017 20:23
passatfan2780 написа: винаги съм се кефел на това как отиваш и при минус 15 палиш печката и след 15 мин вече си на 15 градуса в купето.
Ами то на бензиноядите след 5 мин на място започва да си духа топло. :screwy
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Пет 29 дек 2017 20:52
Незнам само кой безумен шваба е проектирал мъркучите към задния радиатор на печката да са под колата никаква изолация просто безумие.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 29 дек 2017 21:30
А ако са в купето и текнат?
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пет 29 дек 2017 22:29
Karaboev написа:Незнам само кой безумен шваба е проектирал мъркучите към задния радиатор на печката да са под колата никаква изолация просто безумие.
Именно! Аз си мислех че съм за термостат но след един два теста на 70 гр. Спирам и пипам маркучите единия топъл, другия леден. А то просто не загрява.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 29 дек 2017 22:36
Маркучите под купето не отдават и 2% от това което отдават двете радиаторчета вътре в него.
Просто обема на шарана е колкото на 3 голфа. Как същия мотор да го стопли само с отпадна топлина?
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Съб 30 дек 2017 8:16
Най-Добре си си отдават те. Поне 2.5метра са тръбите като караш между пътя и колата се образува доста стабилен въздухообмен и най-добре си истиват. Имаме в сервиза Пежо Expert 2013г. Товаропътническо и е поне с метър е по голямо от шарана за обем незнам ще ги снимам един до друг да видите разликата, пежото няма печка само с парното е вътне е баня, а шарана с печката неможе да стопли и наполовина така добре, мислих си че е само моя така но няколко на клиенти които съм пробвал същата работа при работещи печки си е хладно а без печки шарана си е хладилник.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 30 дек 2017 8:50
Това е дело на Ford :Mr Green Fun .
Миро преди години беше издирил 1 тройник с термостат отварящ на /не си спомням около 70 гр/ за тръбата към задния радиатор. Има му номера , но е на компа на работа.
А руснаците топлоизолират тръбите под купето.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Съб 30 дек 2017 9:08
Да да и аз мисля да ги изолирам. Се едно да си направя парно в къщи и тръбите да обикалят по фасадата на къщата
