Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
Дърпаш врътката на ключа за фаровете към теб. Ако си със заводски халогени ключа е с двукратно изтегляне. Втората степен пуска задната светлина.
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
Да ама не светят има ток на фасунката а като сложа крушка и дедов а пробната лампа свети и след това няма никой вече изключвам ги включвам и пак така.Предпазители здрави кабели здрави крушки здрави и няма и няма
- goppa
- Двигател: CFFB
Да не си с грешна крушка и да не прави контакт във фасунгата?
- passatfan2780
Даже са и оригиналните имат щампа на ФВ и тези за задна скорост и те са такива разменях ги и на едното място светят на другото не
- goppa
- Двигател: CFFB
Кабелите в десния маншом проверява ли ги?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
goppa написа:Кабелите в десния маншом проверява ли ги?
Преди колко време намекнах за това ? Шев и кройки за НГ
- passatfan2780
Всичко е проверено по кабелите оказа се ,че проблема е в модула на светлините.Сега съм сложил две крушки по 5 вата и светят само,че индикацията на таблото за изгоряла крушка пак си свети.Ще си търся нов модул след нова година.Днес и печката запалих работи много яко за 15 минути вдигна 75 градуса и изключи.До сега не съм имал печка на кола но работата ми е свързана с автобусен транспорт и винаги съм се кефел на това как отиваш и при минус 15 палиш печката и след 15 мин вече си на 15 градуса в купето.
- kris11
passatfan2780 написа: винаги съм се кефел на това как отиваш и при минус 15 палиш печката и след 15 мин вече си на 15 градуса в купето.
Ами то на бензиноядите след 5 мин на място започва да си духа топло.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Незнам само кой безумен шваба е проектирал мъркучите към задния радиатор на печката да са под колата никаква изолация просто безумие.
- goppa
- Двигател: CFFB
А ако са в купето и текнат?
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Karaboev написа:Незнам само кой безумен шваба е проектирал мъркучите към задния радиатор на печката да са под колата никаква изолация просто безумие.
Именно! Аз си мислех че съм за термостат но след един два теста на 70 гр. Спирам и пипам маркучите единия топъл, другия леден. А то просто не загрява.
- goppa
- Двигател: CFFB
Маркучите под купето не отдават и 2% от това което отдават двете радиаторчета вътре в него.
Просто обема на шарана е колкото на 3 голфа. Как същия мотор да го стопли само с отпадна топлина?
- Karaboev
- Двигател: M272
Най-Добре си си отдават те. Поне 2.5метра са тръбите като караш между пътя и колата се образува доста стабилен въздухообмен и най-добре си истиват. Имаме в сервиза Пежо Expert 2013г. Товаропътническо и е поне с метър е по голямо от шарана за обем незнам ще ги снимам един до друг да видите разликата, пежото няма печка само с парното е вътне е баня, а шарана с печката неможе да стопли и наполовина така добре, мислих си че е само моя така но няколко на клиенти които съм пробвал същата работа при работещи печки си е хладно а без печки шарана си е хладилник.
- kris11
Това е дело на Ford
.Миро преди години беше издирил 1 тройник с термостат отварящ на /не си спомням около 70 гр/ за тръбата към задния радиатор. Има му номера , но е на компа на работа.
А руснаците топлоизолират тръбите под купето.
- Karaboev
- Двигател: M272
Да да и аз мисля да ги изолирам. Се едно да си направя парно в къщи и тръбите да обикалят по фасадата на къщата
