Добре де днес си мислех ако шунтирам печката дали няма да е по добре, защото както каза и stefarata ще я правя всеки сезон. Струва ми се че ще духа доста по горещо отпред на таблото както другите ванове без печки, защото пак мога да се повторя но Пежо експерт с метър по голямо е в пъти по топло без печка. В тези печки има много инжинерни недомислици и само се наливат пари всяка зима
Едит: Ще свържа мъркучите още преди тръбите към печката и така ще се топли по малко течност и би трябвало да е по топло на предния радиатор или другия вариянт ако извадя буксата на циркулацинната помпа
Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
Радиаторче за Шаран:
Радиаторче за Експерт
Разликата в размерите са видими
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
И КПД то е голямо, но защо швабите не са погледнали от конкуренцията а сега ние се мъчим с тези печки.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Защото швабите са искали да е комфортно на всички в колата, а не само на водача. :)
- Karaboev
- Двигател: M272
Даде то затова на 80% от Шараните са с не работещи печки. Моята един път я правих стига вече
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
karaboev колко градуса ти държи антифриза в движение? термостата ти как е? не бих казал че е чак хладилник. Може да имаю проблеми с клапите на парното. аз съм с кофти термостат в. омента. отваря ми на 60 градуса. но при околна температура около 0 - 5 градуса парното идва за около 5-7 ми мин
- Karaboev
- Двигател: M272
Ами адаш(аз също съм Стефан), сега не ми работи печката, но като покарам 10мин стрелката отлепя. Понеже работя в Търново а живея в Горна Оряховица около 8 км има един баир и там загрява до 90 но после следва голямо нанадолнище и пада една черта. Термостата е добре а съм монтьор и първо в него се усъмних но държи малкия кръг. Иначе ме съмнява за някоя клапа но като пусна климатика лятото прави 6° което ме навежда на мисълта че не меши с парното.
Едит: дори и при напълно отворен термостат не духа "горещо" както се подразбира имам и Авенсис D4D немога да си държа ръката.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
goppa написа:Защото швабите са искали да е комфортно на всички в колата, а не само на водача. :)
По-скоро еднакво некомфортно
Ама какво общо имат швабите с Форд - те тва не мога го проумея вече 2 годин и нещо...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
radotom написа:goppa написа:Защото швабите са искали да е комфортно на всички в колата, а не само на водача. :)
По-скоро еднакво некомфортно![]()
Ама какво общо имат швабите с Форд - те тва не мога го проумея вече 2 годин и нещо...![]()
Парите.
- goppa
- Двигател: CFFB
Karaboev написа:Даде то затова на 80% от Шараните са с не работещи печки. Моята един път я правих стига вече
Аз съм по-упорит
Свалял съм я вече поне 7-8 пъти.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
radotom написа:Радиаторче за Шаран:
Като го смени с ново радиаторче ще има и още по-голяма разлика и в дебелината
Ето го и тройника към задното радиаторче.
Karaboev - неизправни клапи излизат при диагностика.
клапата за вътрешна / външна циркулация добре ли затваря ? До нея достъпа е много удобен
- има 2 начина или цялото табло долу
или прорязване на таблото .- Прикачени файлове
- trojnik.JPG (16.51 KиБ) Видяна 1354 пъти
Последна промяна от kris11 на Вто 09 яну 2018 13:51, променено общо 1 път.
- Karaboev
- Двигател: M272
Колега Kris 11 в интерес на истината моторчето ми я вно е блокирало и ми е отворена клапата за циркулация и дърпа само от външния въздух, но не съм се мъчил да го правя защото ако върти само вътре въздуха ще се запотява. Я ми кажи къде се намира тази клапа и как да прережа таблото защото няма да го свалям нямам толкова излишни нерви. Ще съм ти благодарен.
- kris11
зад жабката във файла
и тук :http://www.akadia.ru/_pages/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PXZ3fHxtZGw9PVNIQXx8c3B0PT0yNDV8fHlmPT0yMDAyfHxncnA9PTh8fGI9PTgyMDMw
поз 4 е клапата
http://www.akadia.ru/_pages/audivw/inde ... I9PTgyMDIw
тука е в сборка и не се вижда. Но може и да има проблем с ном 20 за топлия въздух.
19 и 21 са за разпределение на въдуха горе/долу и се стигат след частично разглобяване от страната на водача.
поз 4 е клапата
- Прикачени файлове
- Снятие и установка V71.doc
- (114.5 KиБ) Свален 149 пъти
- Karaboev
- Двигател: M272
Благодаря много. Рзпределотеля работи както и за студен и топъл въздух, лятото като пусна климата си духа само студено без да меши. Значи свалям жабката и зад нея да търся тази клапа
- goppa
- Двигател: CFFB
Стефчо, на моя шаран клапата за циркулацията се движи от вакуум. Не е зле да видиш твоята дали е така, и да не е съдран маркуча и затова да не я движи, преди да се гмурнеш в таблото.
