Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Фолксваген Шаран 1.9 тди 116к.с. 2002г
Мнениеот Karaboev » Съб 06 яну 2018 18:36
Добре де днес си мислех ако шунтирам печката дали няма да е по добре, защото както каза и stefarata ще я правя всеки сезон. Струва ми се че ще духа доста по горещо отпред на таблото както другите ванове без печки, защото пак мога да се повторя но Пежо експерт с метър по голямо е в пъти по топло без печка. В тези печки има много инжинерни недомислици и само се наливат пари всяка зима
Едит: Ще свържа мъркучите още преди тръбите към печката и така ще се топли по малко течност и би трябвало да е по топло на предния радиатор или другия вариянт ако извадя буксата на циркулацинната помпа
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 06 яну 2018 19:30
Радиаторче за Шаран:
Радиаторче за Експерт
Разликата в размерите са видими :beer
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Съб 06 яну 2018 19:47
И КПД то е голямо, но защо швабите не са погледнали от конкуренцията а сега ние се мъчим с тези печки.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 06 яну 2018 19:49
Защото швабите са искали да е комфортно на всички в колата, а не само на водача. :)
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Съб 06 яну 2018 20:10
Даде то затова на 80% от Шараните са с не работещи печки. Моята един път я правих стига вече
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 06 яну 2018 20:16
karaboev колко градуса ти държи антифриза в движение? термостата ти как е? не бих казал че е чак хладилник. Може да имаю проблеми с клапите на парното. аз съм с кофти термостат в. омента. отваря ми на 60 градуса. но при околна температура около 0 - 5 градуса парното идва за около 5-7 ми мин
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Съб 06 яну 2018 22:33
Ами адаш(аз също съм Стефан), сега не ми работи печката, но като покарам 10мин стрелката отлепя. Понеже работя в Търново а живея в Горна Оряховица около 8 км има един баир и там загрява до 90 но после следва голямо нанадолнище и пада една черта. Термостата е добре а съм монтьор и първо в него се усъмних но държи малкия кръг. Иначе ме съмнява за някоя клапа но като пусна климатика лятото прави 6° което ме навежда на мисълта че не меши с парното.
Едит: дори и при напълно отворен термостат не духа "горещо" както се подразбира имам и Авенсис D4D немога да си държа ръката.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 06 яну 2018 22:57
goppa написа:Защото швабите са искали да е комфортно на всички в колата, а не само на водача. :)
По-скоро еднакво некомфортно :mhihi
Ама какво общо имат швабите с Форд - те тва не мога го проумея вече 2 годин и нещо... :gruebel :no
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 яну 2018 22:59
radotom написа:
Парите.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 06 яну 2018 23:24
Karaboev написа:Даде то затова на 80% от Шараните са с не работещи печки. Моята един път я правих стига вече
Аз съм по-упорит :mhihi
Свалял съм я вече поне 7-8 пъти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 яну 2018 10:30
radotom написа:Радиаторче за Шаран:
Като го смени с ново радиаторче ще има и още по-голяма разлика и в дебелината :mhihi
Ето го и тройника към задното радиаторче.
Karaboev - неизправни клапи излизат при диагностика.
клапата за вътрешна / външна циркулация добре ли затваря ? До нея достъпа е много удобен :Mr Green Fun - има 2 начина или цялото табло долу :horror :horror или прорязване на таблото .
Последна промяна от kris11 на Вто 09 яну 2018 13:51, променено общо 1 път.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Вто 09 яну 2018 11:30
Колега Kris 11 в интерес на истината моторчето ми я вно е блокирало и ми е отворена клапата за циркулация и дърпа само от външния въздух, но не съм се мъчил да го правя защото ако върти само вътре въздуха ще се запотява. Я ми кажи къде се намира тази клапа и как да прережа таблото защото няма да го свалям нямам толкова излишни нерви. Ще съм ти благодарен.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 09 яну 2018 14:11
зад жабката във файла
и тук :http://www.akadia.ru/_pages/audivw/index.php?st=70&l=bWFya2V0PT1SRFd8fG1hcms9PXZ3fHxtZGw9PVNIQXx8c3B0PT0yNDV8fHlmPT0yMDAyfHxncnA9PTh8fGI9PTgyMDMw
поз 4 е клапата
http://www.akadia.ru/_pages/audivw/inde ... I9PTgyMDIw
тука е в сборка и не се вижда. Но може и да има проблем с ном 20 за топлия въздух.
19 и 21 са за разпределение на въдуха горе/долу и се стигат след частично разглобяване от страната на водача.
Снятие и установка V71.doc
(114.5 KиБ) Свален 152 пъти
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Вто 09 яну 2018 14:40
Благодаря много. Рзпределотеля работи както и за студен и топъл въздух, лятото като пусна климата си духа само студено без да меши. Значи свалям жабката и зад нея да търся тази клапа
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 09 яну 2018 14:47
Стефчо, на моя шаран клапата за циркулацията се движи от вакуум. Не е зле да видиш твоята дали е така, и да не е съдран маркуча и затова да не я движи, преди да се гмурнеш в таблото. :mhihi
