Здравейте,колеги имам странен проблем с пасата.
Пасата е б5 afn имам го от 3 месеца, а проблема е ,че след първо за деня стартиране ,ако подам газ стига до 1800-2000об и започва да прекъсва и изгасва.
Когато го направи първия път този номер беше веднага след като запали и изгасна, след това запали с доста зор, пали тресе пуши яко отзад изгасва, и така няколко пъти докато заработи. След което смених въздушен +горивен филтър без клапана (ман). И така цял месец без проблем ,и една сутрин същата работа. ГНП имаше минимален теч,закарах колата смениха всички гарнитури преди нова година (29.12). Сигорен бях че проблема не беше в теча на гнп-то,защото и двата пъти когато изгасна колата беше карана предишния ден до късно, просто нямаше голям престои да дръпне толкова въздух.
И вчера сутрин същата работа, но вчера след като запали сутринта при -1° от четвърт, оставих я да поработи около 1 мин на празен ходи реших да подам газ леко , оборотите след като стигнаха до към 1800об колата изгасна. Паленето и прекъсването до като изчисти си бяха същите като предишните две гаснения.Снощи слезнах запалих пак от четвърт, изчаках 30сек и пак подадох газ и същата работа, днес сутринта пак за проба слезнах и пак така.
Колата пали от четвърт без никакви пушаци, върви нормално според мен без забивания, егр съм го изчистил и затапил вакума му, масло мотул 5в40, всички филтри ман, за 3000км масло не се вижда да е пипнала,датчика на коляновия вал е сменен преди да я купя(поради изгасване),клапана на турбото и тои е нов. В резервоара слагам 2Т масло.Маркучите от филтъра към гнп-то не са ми прозрачни и немога да видя дали след като изгасне има въздух. Грешка не излиза гледам я с елм327 с тела.
Кажете какво да проверя или някакви насоки. Първо мисля да потърся прозрачни маркучета до гнп-то да се вижда какво минава.
Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
Според мен първо погледни ангренажа на мен ми прилича на бягане на центровката.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Това гаснене го направи преди ремонта на гнп-то, и сега след ремонта. ГНП-то е сваляно за гарнитури, аз белези не сам гледал, но момчето кадето го прави каза че всичко е на 6. Колата поне според мен работи доста добре и равномерно.
Паленето е буквално от четвърт, вартя и направо от раз се взривява.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Sstefaan84
Сега направих следното. Взех 8мм прозрачен маркуч +помпичка тип круша с клапан, един 6мм маркуч и шише 1,5л с нафта . Шишето вързах с свинска опашка под раширителния съд, маркучите 8мм с помпата вход , 6мм изход и направо в шишето. Напомпах колата запали поработи 10мин, и сега чакаме сутринта да видим какво ще стане.
На снимката се вижда мехур въздух, това е преди запалването, след като поработи вече няма въздух.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Да не би да засмуква боклуци на цедката на резервоара?.Случвало ми се е.
Sstefaan84
Мисля ,че с това което направих с шишето ще елиминирам,резервоар , сонда,филтър, клапан на филтъра.
Утре сутрин ще се разбере.
А днес слетобяд когато запалих да ходя до магазина за маркучи, пак пробвах след запалване да подам газ, и още на 1300-1400об заби и почна да прекъсва и направо загасих,защото мотора ще излезне от коша.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Добър замисъл колега. И аз мисля, че е въздух в горивото. С този експеримент ще изключиш помпа, дюзи, вакууми, датчици и компютър като евентуални виновници.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Sstefaan84 написа: В резервоара слагам 2Т масло.
Това защо?
Sstefaan84
stefarata написа:Sstefaan84 написа: В резервоара слагам 2Т масло.
Това защо?
Уж за смазвне на гнп-то. Двутактова бездимно масло.
Sstefaan84
Проблема си остава, не изчаках до сутринта слезнах запалих и пак леко газ до към 1500-1600об и същата работа.
Вече клоня към това viewtopic.php?t=395048 , колата е с ревизирана глава ,нови повдигачи ина заради уж не затворил клапан (от не изпразнен повдигач ) в движение. Така я купих преди 3 месеца ,поне така ми обясни предишния собственик. Явно има проблем с налягане или омекнали пружини.
- goppa
- Двигател: CFFB
Пробвай с разкачени маркучи на смукателния колектор за да изключиш пренадуването. И ако пак го прави главата долу и пълна ревизия.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не изключвайте и проблем с помпата, грешка не записва ли?
Sstefaan84
goppa написа:Пробвай с разкачени маркучи на смукателния колектор за да изключиш пренадуването. И ако пак го прави главата долу и пълна ревизия.
Това с разкачането на маркуча ще го пробвам, но какво имаш в предвид пренадуване и как оказва влиание.?Иначе след като изгасне ако реша да завартя пак веднага,стартера се мъчи здраво ,което ми е странно много. Ако има не изпразнен повдигач и не затворен клапан би трябвало на върти много леко и свободно(ще се получи принципа на деконпресора).
- goppa
- Двигател: CFFB
vanesto написа:Не изключвайте и проблем с помпата, грешка не записва ли?
Колегата каза, че са му сменени уплътненията. Но ако не са сменени всички? Най вероятно семеринга на вала не е сменян, а през него може да засмуква въздух, но защо се оправя след като поработи малко?
Колега, провери за онафтяване при ангренажа под колелото на помпата!
Sstefaan84 написа:Паленето е буквално от четвърт, вартя и направо от раз се взривява.
И на загрял мотор ли пали така?
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 40 госта
