Golf 4 1.9 SDI - Не иска да запали
ttee44oo
Регистриран на: Пет 19 яну 2018 12:23
Мнениеот ttee44oo » Пет 19 яну 2018 12:43
Здравейте,
Нов съм във форума, опитах да потърся подобна тема, но не успях да открия точно същия проблем. Значи, преди 2 седмици си паркирах колата пред блока една вечер и 3 дни по-късно отивам да я запаля сутринта за работа, но не пожела да запали. След второто въртене падна акумулатора. Свалих го и го заредих. На другия ден опитвам пак да запаля и пак не иска. Въртях докато не съборих отново акумулатора и пак го свалих. И тази процедура продължи цяла седмица, докато накрая смених акумулатора с чисто нов. Колата до момента на последното каране нямаше никакви проблеми, дори не ми е давала индикации за такива. Единствено слаб акумулатор, но винаги си палеше най-много от второто въртене. И сега като завъртя ключа, почва да си хърка нормално и да се опитва да запали но не става. Забелязах, че не отива гориво до ГНПто. Явно това е причината да не иска да запали - не отива гориво до двигателя. Въпросът е защо? Дали е от горивната помпа или от ГНПто, или е заминало някое реле или бушон? Някой дали има напредстава какъв може да е проблема и къде да потърся помощ? Също така някой дали има схема на релетата, кое за какво е, защото не успях да намеря?
loopci
Регистриран на: Чет 21 май 2015 17:43
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: APF
Re: Golf 4 1.9 SDI - Не иска да запали
Мнениеот loopci » Пет 19 яну 2018 13:35
Колега, бушон 28 е за горивната помпа, 15 ампера.
EDIT: Извинявам се, колега, не съм те разбрал. С другата схема не мога да помогна. Успех
Последна промяна от loopci на Пет 19 яну 2018 15:45, променено общо 1 път.
ttee44oo
Мнениеот ttee44oo » Пет 19 яну 2018 14:33
Благодаря много, но това са бушоните. Тяхната схема я имам. Нямам тази на релетата, които са под волана. Този бушон ми е здрав иначе.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 19 яну 2018 16:47
Свети ли реотана като дадеш контакт?
ttee44oo
Мнениеот ttee44oo » Пет 19 яну 2018 17:04
Свети. Всичко си свети. Само нафта не отива до ГНП.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 19 яну 2018 17:50
Това как го установи?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 19 яну 2018 18:31
До, или от гнп към дюзите не отива нафта?
ttee44oo
Мнениеот ttee44oo » Пет 19 яну 2018 20:57
Ами има едно прозрачно маркуче, което от горивния филтър отива към гнп. Преди когато колата палеше, по него се движеше гориво. Сега изобщо няма нафта в него. Дори когато стартера върти по маркуча течеше, а сега нищо.
До ГНПто не отива нафта.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 19 яну 2018 21:00
Подай + на стоп клапана и опитай да я запалиш
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 19 яну 2018 21:16
Помпата течеше ли?
Виж дали имаш течове на нафта по горивопроводите!
Провери дали е стегната тапата отдолу на горивния филтър!
Гориво в резервоара имаш ли? :gruebel
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 19 яну 2018 21:36
На голф 4 ,релето пак 109 ли е?
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Пет 19 яну 2018 21:45
Да пак е това прословутото реле 109. Но щом няма изобщо нафта в маркуча не е от него
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Съб 20 яну 2018 11:51
Стартера си върти,така ли да разбирам.Питам,защото може да е въпросния клеморед под волана.Аз имах такъв проблем и палеше само като размърда ключа,но и стартера не въртеше.
ttee44oo
Мнениеот ttee44oo » Пон 22 яну 2018 9:28
vlado_tonev написа:Подай + на стоп клапана и опитай да я запалиш
Къде е този стоп клапан?
Karaboev написа:Да пак е това прословутото реле 109. Но щом няма изобщо нафта в маркуча не е от него
Всички релета и бушони са здрави, проверих ги. Не е от тях.
cekoman написа:Стартера си върти,така ли да разбирам.Питам,защото може да е въпросния клеморед под волана.Аз имах такъв проблем и палеше само като размърда ключа,но и стартера не въртеше.
Стартера си върти без проблем. Никога не съм имал проблем със запалването. При нормални температурни условия или при загрята кола в момента, в който завъртя ключа и колата вече си къкреше. Много лесно палеше за дизел.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пон 22 яну 2018 9:42
Клапана е върху нафтовата помпа. Подай му плюс или преди това замери дали отива ток до там ако не отива ток реле 109
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
