Private Jet Traveller MK2 1990
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Re: Private Jet Traveller MK2 1990
Мнениеот mitice » Нед 17 дек 2017 23:40
К.Одаджийски написа:
Vlad777 написа:
mitice написа:Незнам как спиш спокойно докато е дигната над костенурката :D .Гледах по рано такива повдигачи как изпускат и цял туарег долу :D .Тва ако изпусне и костенурката и джетата ще отидат на кино.Нямам идея как спиш така спокойно :D
Аз до момента не съм видял кола да е паднала от подемника без чужда намеса. Или ги удрят, или претоварват, или не ги захващат където трябва или просто са пълни идиоти.
След като аз мога да стоя под подемника и да не се притеснявам за живота си, какъв е проблема да стои една кола?
След години работа, на подемника почват да му изпускат каманшетите на хидравликата и в някои случаи ако има кола примерно за една нощ е възможно да слезе до долу, но да я изтърсиш от подемника е глупост неземна. Все пак има и контри, на които ако си закачил, няма шанс да падне
Vlad777 написа:Тампоните са плътни от Audi S3 - LEMFORDER 27132 01 - ако някой се интересува как да си реши проблема с разбитите тампони веднъж завинаги.
Стават и от ауди ТТ, аз карам вече 60 хил с такива тампони и са още здрави, а преди ги сменявах всеки месец :th_up
Vlad777 написа:Потърсих в 4-5 големи магазина за авточасти, но за съжаление нямаше 280 mm 4x100 на Ate, TRW, Textar
Ами моите АТЕ от интеркарс ги купувах, не вярвам да няма
Без майтап повдигача от 1 страна се строши и туарега падна страничко от над 1.5м :D
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Сря 20 дек 2017 23:46
Тампоните на носачите искат ли тая въпросна втулка де всеки я тръби във вортекса или са плъг енд плей? Климата мислил ли си варианта с кутия от сеат(с новите снадки за " новия " фреон)? 3ков belt setup ли ще ползваш или оригиналдъ от 2ката?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 21 дек 2017 7:24
Колега, какви нови снадки визираш? Аз съм с оригинален климатик от Мк2, но с новия фреон и проблеми нямам или поне не ги усещам.
Инак от Толедо Мк1 е вероятно да паснат нещата, то зорът е само вътрешното тяло с изпарителя и другия модел вентилатор да пасне, оттам насетне има много поле за изява и нещата стават даже по-добре от заводски предвидените.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 21 дек 2017 7:52
Explode12 написа:Тампоните на носачите искат ли тая въпросна втулка де всеки я тръби във вортекса или са плъг енд плей?
Даметърът е такъв, че не са необходими и не стават въпросните ламаринки, само с болта. Не че и оригиналните не стават без тия ламаринки, които уж трябва да предпазват болта от ръжда
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 21 дек 2017 12:18
Explode12 написа:Тампоните на носачите искат ли тая въпросна втулка де всеки я тръби във вортекса или са плъг енд плей? Климата мислил ли си варианта с кутия от сеат(с новите снадки за " новия " фреон)? 3ков belt setup ли ще ползваш или оригиналдъ от 2ката?
Тампоните на носачите директно ги сложих, без никакви втулки в тях. Тези тампони не са предвидени за втулки, защото са си за Audi S3/TT/ golf 4 R32. Болтовете съм ги поцинковал, така че и да ръждясат - няма да е скоро.
Климатикът е от Golf 2 - държа да си е оригинален. Единствено реших да не ползвам вакуумното управление, а да си оставя управлението с жилата, а климатикът да се включва с копче.
Ролките отпред остават също от Golf 2. На другата ми кола - голф 2 - съм минал на пистов ремък и зная как точно става, но тук не ми се иска.
Мнениеот stefan4o » Чет 21 дек 2017 14:22
Оригинално отпред Мк2 е с една перка на радиатора, мен ме посъветваха да сложа двойна перка от Пасат Б3 с ремък, мисля че е по-доброто решение. А отвътре съм точно с конфигурацията посочена от теб.
OgiValchev
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
Автомобил: golf2
Двигател: AFN
Мнениеот OgiValchev » Чет 25 яну 2018 13:50
Климатик от Сеат в голф2
Cakicha
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 12:36
Местоположение: Разград
Мнениеот Cakicha » Чет 25 яну 2018 15:34
Vlad777 написа:
Да с копче май е най-добре.
Поздравления за колата .
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пон 29 яну 2018 9:17
stefan4o написа:Оригинално отпред Мк2 е с една перка на радиатора, мен ме посъветваха да сложа двойна перка от Пасат Б3 с ремък, мисля че е по-доброто решение. А отвътре съм точно с конфигурацията посочена от теб.
Перките мисля, че стават от Ауди 80
Мнениеот stefan4o » Пон 29 яну 2018 10:59
Възможно е и от други ВАГ да става. На мен тези ми бяха сигурни, че ще станат, понеже прегледах размерите на радиаторите при Мк2 Голф и Пасат Б3. Инак за Ауди не съм гледал, ама може и оттам да пасват.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Съб 03 фев 2018 18:34
То си има Гоуфове с две перки.Моите са от KR купих ги от колега от форума.
Мнениеот stefan4o » Съб 03 фев 2018 19:19
Аз не съм убеден, че тези перки са от Голф. Според ЕТКА са с по една перка Мк2ките.
caro
Мнениеот caro » Съб 03 фев 2018 19:36
Аре на бас -заеби я тая ЕТКА.Виждал съм и 1.6 TDI \SB\ с два вентилатора.От Ауди забравете там манджата е друга -все пак имам и Ауди.Не знам дали перките на Пасат В3 и В4 са еднакви ,но преди малко мерих тези на В4 с Голф-овите разликата е около 8-10см. в дължина.Иначе ето я темата дето ги напазарувах:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=30&t=452593
Мнениеот stefan4o » Съб 03 фев 2018 19:47
Е, то и аз съм виждал Джета с ABU мотор, ама не беше нейния :mhihi В голяма част от нещата ЕТКА си е точно вярна. Даже ако ми дадеш номер на вентилатора ще видим отде е. При тия коли има доста взаимозаменяеми части - това 1.6ТД може да си е сложил човекът от някой друг ФВ перките. Няма логика оригинално климатизираните Мк2ки да са само с една перка, а дизелите и КР-ите да са с по две.
На какво искаш да се басираме за двойните перки? :mhihi
Последна промяна от stefan4o на Съб 03 фев 2018 19:51, променено общо 1 път.
caro
Мнениеот caro » Съб 03 фев 2018 19:50
Ново двайсе ходих преписах номера на дифузьора \357121207В\ и ето ко каза бай Гошо:
https://www.google.bg/search?q=357121207B&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjjoLK9porZAhUG2ywKHbDkBeYQ_AUICSgA&biw=1280&bih=589&dpr=1.25
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
