Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
Re: Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
[url][/url]https://[url][/url]m.facebook.com/groups/1230065490387644?view=permalink&id=1718928814834640[url][/url]
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Очевиден фалшификат. Виж номерата на рамата на тея 2 снимки. Вин стикера на сервизната книжка изглежда като сглобен от 4 годишно дете.
- Прикачени файлове
- rama2.jpg (36.71 KиБ) Видяна 1398 пъти
- rama1.jpg (79.2 KиБ) Видяна 1398 пъти
Леле много лъжат тия хора то май двете бележки нямат нищо общо да не говорим че на втората преведох малко какво пише от немски едното е лека загуба на масло от турбото другото е корозия и друго преди около 2 или 3 седмици колата беше пусната първо 8500лв след това я намали на 8000лв вчера я пусна на 7000лв лъжците са навсякъде и трябва да си отваряме очите
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Сервизната книжка си е здраво залепена и няма причина да се перфорира и да се слага в папки или класьори, ако нещо не се подменя с цел злоупотреба.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Това на първата снимка не е сервизна книжка, а нещо като наръчник (юзар гайда
), на който в случая на първата страница е лепната бележка като тези дето на времето ги лепяха в багажника. И аз намерих такова книжка в допълнителното отделение на жабката.
), на който в случая на първата страница е лепната бележка като тези дето на времето ги лепяха в багажника. И аз намерих такова книжка в допълнителното отделение на жабката.- Sarafov_03
Ами то има няколко в кожената папка за документи, но никоя не изглежда така.
evgeni_stz
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 17:32
Колеги това масло добро ли е за пасат Б6 105к.с. 2008г????
И да попитам като дам на контакт почва много странен шум да издава около скоростният лост и малко под волана.Какво може да е това?
- Asko VW
Да не би да си купил нещо ?
Дай повече инфо за този странен шум, ако е едно тракане/тропане, е от клапите на климатронока ако има такъв де, ма така без инфо за колата и шума, само на кристална топка ще го караме.
evgeni_stz
От миналата седмица съм горд собственик на Б6 105к.с. 2008г 126000 по километраж.Днес без да искам намерих в документите залепена бележка за смяна на масло 2014г бил на 105000 км.Но няма значение колкото толкова,важното е да ме вози.Днес го взех от сервиза за обслужване,майстора на който имам доверие ми е сложил това масло само че забелязах че не 5-30 дано да не е проблем това.Каза че са сваляли картера и маслената помпа.
За шума го чух днеска след като взех колата....Давам на контакт и едно бръмчене ми се чува около лоста и под волана в ляво.На изключен климатроник е това.Предните дни не бях чувал нищо подобно, незнам може и преди това да го е имало.Климатроника си работи нормално духа навсякъде.
Някаква добавка на нафтата слагате ли?
mishuk
- Регистриран на: Нед 14 яну 2018 12:23
- Автомобил: VW Passat b6 VW Passat CC
- Двигател: 2005 2011
Честито колата е хубава,много дал те слуша. Маслото е ок ако си без Пдф филтър,иначе 5/30 според моя сервиз.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Ако мотора ти е с код BLS , от последните 1.9 помпа-дюза, то имаш ДПФ и задължително се кара с 5/30 507.00 VW стандарт. Ако е кода е BKC или BXE при тях доколкото съм чел и виждал по коли на колеги няма ДПФ, т.е твоето масло е ок.
П.с. Ако колата е реална 2008 год. най-вероятно е BLS код и си с ДПФ. Провери лесно след турбото дали има нещо като гърне, в което влизат тръбички и датчици. Ако има сменяй маслото ако държиш да си караш дълго и безпроблемно кошата.
evgeni_stz
BLS е двигателя.То и след смяната на маслото стана по-шумен двигателя.. Може ли да е от маслото?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Sarafov_03 написа:Сервизната книжка си е здраво залепена и няма причина да се перфорира и да се слага в папки или класьори, ако нещо не се подменя с цел злоупотреба.
Сервизната книжка на моя пасатор, 2001 година, е същата! Гарантирам ви, че е оригинална.
На тази ме смущава само печата от Порше, при мен е на ФауВе автокъща от Нюрнберг. Няма как Порше да продават Пасати.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Сервизната книжка си е такава, но ВИН стикера в нея е мега съмнителен. Има допълнително залепен някакъв номер на рама, от оригиналния има изтрити части, личи нещо като коректор, целия стикер не е залепен добре...
Колеги дайте малко инфо за DSG скоростните кутии цена на обслужване на какво да се обърне внимание при шофиране
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], TheAlkaline6017 и 78 госта
