Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
Кiko
Регистриран на: Съб 23 авг 2014 15:35
Re: Passat B6 Въпроси/отговори/препоръки
Мнениеот Кiko » Сря 31 яну 2018 19:27
[url][/url]https://[url][/url]m.facebook.com/groups/1230065490387644?view=permalink&id=1718928814834640[url][/url]
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 31 яну 2018 22:33
Очевиден фалшификат. Виж номерата на рамата на тея 2 снимки. Вин стикера на сервизната книжка изглежда като сглобен от 4 годишно дете.
:h020
Кiko
Мнениеот Кiko » Чет 01 фев 2018 9:03
Леле много лъжат тия хора то май двете бележки нямат нищо общо да не говорим че на втората преведох малко какво пише от немски едното е лека загуба на масло от турбото другото е корозия и друго преди около 2 или 3 седмици колата беше пусната първо 8500лв след това я намали на 8000лв вчера я пусна на 7000лв лъжците са навсякъде и трябва да си отваряме очите
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 01 фев 2018 13:25
Сервизната книжка си е здраво залепена и няма причина да се перфорира и да се слага в папки или класьори, ако нещо не се подменя с цел злоупотреба.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Чет 01 фев 2018 14:40
Това на първата снимка не е сервизна книжка, а нещо като наръчник (юзар гайда :mhihi ), на който в случая на първата страница е лепната бележка като тези дето на времето ги лепяха в багажника. И аз намерих такова книжка в допълнителното отделение на жабката.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 01 фев 2018 18:16
Ами то има няколко в кожената папка за документи, но никоя не изглежда така.
evgeni_stz
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 17:32
Мнениеот evgeni_stz » Чет 01 фев 2018 18:31
Колеги това масло добро ли е за пасат Б6 105к.с. 2008г????
И да попитам като дам на контакт почва много странен шум да издава около скоростният лост и малко под волана.Какво може да е това?
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Чет 01 фев 2018 20:00
Да не би да си купил нещо ?
Дай повече инфо за този странен шум, ако е едно тракане/тропане, е от клапите на климатронока ако има такъв де, ма така без инфо за колата и шума, само на кристална топка ще го караме.
evgeni_stz
Мнениеот evgeni_stz » Чет 01 фев 2018 20:26
От миналата седмица съм горд собственик на Б6 105к.с. 2008г 126000 по километраж.Днес без да искам намерих в документите залепена бележка за смяна на масло 2014г бил на 105000 км.Но няма значение колкото толкова,важното е да ме вози.Днес го взех от сервиза за обслужване,майстора на който имам доверие ми е сложил това масло само че забелязах че не 5-30 дано да не е проблем това.Каза че са сваляли картера и маслената помпа.
За шума го чух днеска след като взех колата....Давам на контакт и едно бръмчене ми се чува около лоста и под волана в ляво.На изключен климатроник е това.Предните дни не бях чувал нищо подобно, незнам може и преди това да го е имало.Климатроника си работи нормално духа навсякъде.
Някаква добавка на нафтата слагате ли?
mishuk
Регистриран на: Нед 14 яну 2018 12:23
Автомобил: VW Passat b6 VW Passat CC
Двигател: 2005 2011
Мнениеот mishuk » Чет 01 фев 2018 21:04
Честито колата е хубава,много дал те слуша. Маслото е ок ако си без Пдф филтър,иначе 5/30 според моя сервиз.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Чет 01 фев 2018 21:11
Ако мотора ти е с код BLS , от последните 1.9 помпа-дюза, то имаш ДПФ и задължително се кара с 5/30 507.00 VW стандарт. Ако е кода е BKC или BXE при тях доколкото съм чел и виждал по коли на колеги няма ДПФ, т.е твоето масло е ок.
П.с. Ако колата е реална 2008 год. най-вероятно е BLS код и си с ДПФ. Провери лесно след турбото дали има нещо като гърне, в което влизат тръбички и датчици. Ако има сменяй маслото ако държиш да си караш дълго и безпроблемно кошата.
evgeni_stz
Мнениеот evgeni_stz » Чет 01 фев 2018 21:23
BLS е двигателя.То и след смяната на маслото стана по-шумен двигателя.. Може ли да е от маслото?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 01 фев 2018 21:27
Sarafov_03 написа:Сервизната книжка си е здраво залепена и няма причина да се перфорира и да се слага в папки или класьори, ако нещо не се подменя с цел злоупотреба.
Сервизната книжка на моя пасатор, 2001 година, е същата! Гарантирам ви, че е оригинална.
На тази ме смущава само печата от Порше, при мен е на ФауВе автокъща от Нюрнберг. Няма как Порше да продават Пасати.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 01 фев 2018 21:36
Сервизната книжка си е такава, но ВИН стикера в нея е мега съмнителен. Има допълнително залепен някакъв номер на рама, от оригиналния има изтрити части, личи нещо като коректор, целия стикер не е залепен добре... :stumm
Кiko
Мнениеот Кiko » Чет 01 фев 2018 21:39
Колеги дайте малко инфо за DSG скоростните кутии цена на обслужване на какво да се обърне внимание при шофиране
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10 и 82 госта
