Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 02 фев 2018 16:12
Убавец.
От Дас Велт?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 02 фев 2018 16:22
да, обслужен с история ... да не го мисля :)
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 02 фев 2018 16:23
Честито :beer
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Пет 02 фев 2018 18:17
И от мен честито, със здраве си я карай!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 фев 2018 22:30
Браво със здраве да го караш!!! Колко показват дюзите като нови :)
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 02 фев 2018 22:47
Не съм ги гледал, доверих се на документация, ако някой има кабел да ги проверим :)
Загледах се в тази камера https://www.aliexpress.com/item/Car-Rea ... 297.RuNq4L
Пише, че е за RNS315 с каквато съм аз, ама нещо куплунгите не ми изглеждат да са същите ...
ето още една камера с други куплунги, и двете пише че са за RNS315
https://www.aliexpress.com/item/2015-OE ... 290.RuNq4L
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 03 фев 2018 8:12
втората ще стане има вс необходимо,аз преди 2г. за малко да си сложа срещу 250лв в хасково но един келеш ме удари отзад и проекта спря....
пиши като я вържеш
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 03 фев 2018 9:12
VWGT написа:Не съм ги гледал, доверих се на документация, ако някой има кабел да ги проверим :)
Аз имам 17.1.3 , ако си от София пиши ЛС и ще се разберем :beer
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 03 фев 2018 9:42
става, да от Сф съм, ще ти пиша на лично да се разберем.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 03 фев 2018 11:04
Ето и обещаните снимки от процеса по монтаж на аналогов (теглич :mrgreen ) и електронен парктроник
преди монтажа, комплекта е на Bosal за конкретния модел B7 variant
това са двете линии, които се изрязват за да излезе стърчащата част, на която се монтира самата кука
премахва се оригиналната основа на бронята, която е монтирана с болтове към задната престилка, теглича влиза в задните кухини и се захваща странично с по два болта от всяка страна
това са двата болта от дясно, до тях има лесен достъп, левите се падат под алуминиевия термощит на гърнето и трябва да се развият две щипки-гайки за да увисне леко , стягат се болтовете и всичко се сглобява обратно
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 03 фев 2018 11:11
вече монтирания теглич
тук почиствам задната броня отвътре, за да залепя парктроника
сивата лента всъщност е алуминиево фолио, със захранваща букса, която създава поле при пресичането, на което се индикира звуково, работи доста точно, единствения недостатък, е че сработва от около 80 см до 10см , предишния ми пасат беше с 4 датчика, които реагираха от 2,3м, което според мен е плюс. Но 80см също са достатъчни, въпрос на привикване към разстоянията.
всичко обратно по местата си
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 03 фев 2018 12:49
А ел.част? Куплунга с кабелите и буксата?
П.п. на Вестфалия не ти ли харесва повече? Или е прекалено скъп?
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Съб 03 фев 2018 16:47
какви пари е теглича
имам букса за ремарке и букса за захранване и копче в багажника и дори при даване на контакт ми дава грешка ...кара ме да гэ
проверя :biggrin
личи си,че е карана/докарана от българин- откраднал си го е :twisted
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 03 фев 2018 17:07
samo_pechka написа:А ел.част? Куплунга с кабелите и буксата?
Този е 187лв след отстъпка. Westfalia х3 за едните байкове не е оправдано поне за мен. Ел.частта е отделено прокараха 2 тройки по 0.75 отляво и от дясно + една двойка 0.75 за парктроник, който се изключва при закачане на щекер към теглича. Към буксите на стоповете ще е заигравка и ще го мисля как да стане най-чисто, не обичам спойки, рязане и преправяне. На стария б5.5 имаше гнезда с дублирани пинове на самата платка и стана лесно. Тук няма, може би нещо отвътре при крушките трябва да си измисля за да не пипам инсталацията.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 03 фев 2018 17:11
като стана дума за теглич, днес докато си прехвърлям багажа намерих странно копче долу в дясно. Като го натиснах теглича изпадна от под бронята и ме чукна в коляното.
врътнах 700 км, от двигателя съм доволен. на мен ми е идеален. разхода също е ок. по борд показва 5.6 за 100км градско и 600 по магистрала с темпомат на 130-140.
колата е минала акция за софтуера преди една година. до сега филтъра не е регенерирал.
