Проблем с печка на VW Sharan
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Сензорите за температура на антифриза в тая печка са под големия пластмасов капак от горната и страна.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Смяната на датчика няма да е проблем ако се развият болтчетата на капака,защото при старата ми печка бяха ужасно ръждясали и се оказа невъзможно отварянето му.Ако все пак имаш ударна отверка пробвай с него.
Поръчах сензорите до няколко дни ще дойдат и ще се пробвам да ги сменя, ще видя докъде ще я докарам.
Благодаря и на двама ви за обясненията!
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
НА снимките се вижда къде са сензорите-синия и червения. За да ги свалиш като хората, ще ти трябва и един инструмент(сам си го правих от пластина 0,5мм за вътрешната букса е по малкият размер) за разглобяване на буксата от първата снимка. Иначе ще трябва да им режеш кабелите и запойваш. А сензорите си идват с кабелните обувки. НА последната снимка се виждат кабелите на датчиците за водата как са разположени в буксата. Успех, работеща печка е супер сега зимата.
Благодаря за снимковия материал, мисля че ще се справя, но ще видим.
- goppa
- Двигател: CFFB
За вадене на пиновете ползвам това от алито:
Искам най- сърдечно да благодаря на goppa и ZEDYCUS за подробните обяснения и за снимките , вчера най- сетне намерих време и си поправих печката, най- трудни за отвиване се оказаха болтчетата на пластмасовите капачета отгоре , нямах подръка друго та излях отгоре им малко Кола, изчаках няколко минути и с Винтоверта успях да ги развия, другото стана бързо ,накрая изтрих натрупаните грешки и си тръгна от първия път. За живеещите в Германия , комплект от инструментите, които е показал
goppa могат да се поръчат и от Амазон https://www.amazon.de/tlg-Entriegelungs ... ckkontakte , струват около 7 евро и наистина без тях щеше вероятно да се наложи да режа старите кабели и да запоявам новите. Отново сърдечно благодаря!
- goppa
- Двигател: CFFB
НА мен ми излязоха 1.35$ от Алито :)
Така е, но не ми се чакаше, а от Амазон дойдоха на втория ден, изключително улеснение са. Не ми се мисли каква играчка щеше да падне, а гаража, който ползвах не е мой и нямаше да е приятно.
- ZEDYCUS
goppa
На мен 0,5мм износване на диск за рязане 1мм.
liubeto123
- Регистриран на: Нед 05 юни 2011 17:24
- Местоположение: Pravec
Колеги колата е сеат алхамбра 1,9 тди 116 коня печката е ебершпрехер проблема е следния печката пали по някога и когато запали пуши много грешката която е записана при четене с вагком е 01409- repeated flame out 35-00 - -
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Многократна липса на запалване...
Възможни причини - слабо загряване от свещта, запушена цедка около свещта или отворчето за въздух, малко гориво или въздух в горивото...
Най-вероятно запушена цедка - горивото не може да стане на мъгла след нея и да се запали...
Отваряне, почистване и смяна поне на цедката и гарнитурите.
ni4ko_vd
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
- Местоположение: Видин
Здравейте може ли номер на свеща за печката на шаран 2004г 5kw е.Един вид ли е само свеща
- georgebonev
Свещта е според марката и модела на печката.
Колегата webasto е близо до теб...
- vinovniq
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 17:58
- Местоположение: София-Люлин-5
Vw Sharan 7м 1997г 1.9 90кс 1z с климатроник съм и имам следният проблем.
Печката ми работи и е на 6.
Не се пуска вентилатора отзад в багажното отделение. .вентилатора го свалих и на принудителен ток работи без проблем токове не идват отзад до него при включен климатроник...Единствено има на клапата за радиаторче то, на таралежа също няма ток..
Та въпроса ми е следният..
Дали има някаква комбинация със копчетата на климатроника /не е двуозонов/за да се активира вентилатора за отзад или някой ако знае на кой бушон е евентуално да видя на бушониерата дали е здрав нямам липси на бушоните.
