Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
В смисъл, фабрично заложена? Щото радиото си работи и го огледах да не е от него, всичко останало си дойде по таблото.
Благодаря, че се включи.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Гергин написа:В смисъл, фабрично заложена?
Я я снимай по-ясно. И на мен ми мяза на ISO букса. Но подобни букси има и другаде.
Принципно е за захранване на радиото. Някой некадърник да не е пускал директно кабелите?
Или понеже радиото нямало ISO, решил да не купува женска букса за преход, ами да ги запои зад тая букса.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
инжектопляктор написа:[
Днес взех радиаторче за парно - полско. Тия дни ще го слагам.
от 6 август досега сто пъти да си го сменил.
- инжектопляктор
kris11 написа:от 6 август досега сто пъти да си го сменил.
Аз съм го сменил отдавна. Още миналата година. Извадих кутията без да свалям таблото.
- kris11
инжектопляктор написа:kris11 написа:от 6 август досега сто пъти да си го сменил.
Приеми извинения - не съм погледал датата .
Гергин
- Двигател: AGG
няма да е скоро снимката, че е в жена ми колата. Дано е от радиото.
Определено бяха на кълбо там жиците, някой се беше учил.
andro_7757
- Регистриран на: Пон 07 яну 2013 13:42
- Местоположение: Sofia
Здравейте бобчо bobcho :) Евала много сте добър любознателен с подробности за всяко нещо...рядкост е такъв Майстор...Да ви попитам с много голям интерес гледах всички снимки от вас но не се наемам да го сменя Радиаторчето сам.......Бихте ли се отзовали ако искате де разбира се ще си ВИ ПЛАТЯ квото трябва но няма да мога аз да го направя и клапи и радиаторче.......иска си човек който има опит .Надявам се да го прочетете и напишете или да се чуем както решите......тел. ми е 0896097826 или имейл andro_7757@abv.bg БЛАГОДАРЯ ВИ Предварително.......:)
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Колегата Бобчо междувременно се ожени, има детенце и ходи на работа, та едва ли ще има време да прави парно на пасат, но можеш да звъннеш на Стефан и да си запишеш час viewtopic.php?f=13&t=44549
andro_7757
Здравейте Бобчо може ли координати за връзка :) ако е удобно да направим и на моята кола пасат б3 клапи радиаторче парно :) Ще ви бъда много Благодарен......:)
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Здравейте , колеги . Свалях табло за тези клапи , предварително махнах минуса и плюса на акумулатора преди да започне всичко , след сглобяване включих буксите на акумулатора и след като дадох на контакт имобилайзера започна да цъка около три секунди , колата пали и гасне . Видях че тука един колега е имал същия проблем и са се оказали кабели. При мен не е от кабелите сигурен съм , бях откачил кабела който отива до гривната на ключа и още един който е до него на кутийката на имобилайзера , закачени са и двата . Колата е пасат б4 - 1z , дайте някакви козове че не мога да я помръдна.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
А кафявия кабел за маса закачи ли го и него.
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
Колега ,точно него не бях закачил , днес след половин час оглеждане на кабелаците забелязах че виси , закачих го и проблема изчезна . Все пак благодаря за точния отговор , рядко питам нещо във форума повече се ровя из темите , но винаги се радвам че като съм в безисходица има компетентни хора да ме насочат точно. Пак благодарско.
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги,
днес сменях радиаторчето на парното с облепяне на клапите. Колата е Пасат B4, радиатора е марка NRF. Клапите са добри изолирани и жилата ги управляват коректно, но след като карах 30км и най вероятно системата се е обезвъздушила измерих въздуха на духалките на парното беше 40 гр. при загрята кола. Дали няма останал въздух в радиаторчето или самото то е менте - в града ми предлагаха само такива на цени между 25 и 35 лева китайски. Проблем ли е въпросната температура на изходящия въздух, къде да търся проблема? Ако може някои с такава кола да сподели температури.
Весели празници!
Весели празници!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Как измери Т?
- VWPASSATGL
На централната духалка над CD-то с термометър за вътрешна и външна температура със сонда пъхната във въпросната духалка на втора степен на вентилатора.
При загряла кола на място, с около 900 оборота.
