Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот Гергин » Чет 02 ное 2017 18:47
В смисъл, фабрично заложена? Щото радиото си работи и го огледах да не е от него, всичко останало си дойде по таблото.
Благодаря, че се включи.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 02 ное 2017 19:52
Гергин написа:В смисъл, фабрично заложена?
Я я снимай по-ясно. И на мен ми мяза на ISO букса. Но подобни букси има и другаде.
Принципно е за захранване на радиото. Някой некадърник да не е пускал директно кабелите?
Или понеже радиото нямало ISO, решил да не купува женска букса за преход, ами да ги запои зад тая букса.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 ное 2017 12:44
инжектопляктор написа:[
Днес взех радиаторче за парно - полско. Тия дни ще го слагам.
от 6 август досега сто пъти да си го сменил.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 03 ное 2017 13:05
kris11 написа:от 6 август досега сто пъти да си го сменил.
Аз съм го сменил отдавна. Още миналата година. Извадих кутията без да свалям таблото.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 04 ное 2017 17:26
Приеми извинения - не съм погледал датата . :beer
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 06 ное 2017 12:32
няма да е скоро снимката, че е в жена ми колата. Дано е от радиото.
Определено бяха на кълбо там жиците, някой се беше учил.
andro_7757
Регистриран на: Пон 07 яну 2013 13:42
Мнениеот andro_7757 » Вто 20 фев 2018 17:08
Здравейте бобчо bobcho :) Евала много сте добър любознателен с подробности за всяко нещо...рядкост е такъв Майстор...Да ви попитам с много голям интерес гледах всички снимки от вас но не се наемам да го сменя Радиаторчето сам.......Бихте ли се отзовали ако искате де разбира се ще си ВИ ПЛАТЯ квото трябва но няма да мога аз да го направя и клапи и радиаторче.......иска си човек който има опит .Надявам се да го прочетете и напишете или да се чуем както решите......тел. ми е 0896097826 или имейл andro_7757@abv.bg БЛАГОДАРЯ ВИ Предварително.......:)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 20 фев 2018 20:55
Колегата Бобчо междувременно се ожени, има детенце и ходи на работа, та едва ли ще има време да прави парно на пасат, но можеш да звъннеш на Стефан и да си запишеш час viewtopic.php?f=13&t=44549
andro_7757
Мнениеот andro_7757 » Сря 21 фев 2018 11:33
Здравейте Бобчо може ли координати за връзка :) ако е удобно да направим и на моята кола пасат б3 клапи радиаторче парно :) Ще ви бъда много Благодарен......:)
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Пон 09 апр 2018 4:04
Здравейте , колеги . Свалях табло за тези клапи , предварително махнах минуса и плюса на акумулатора преди да започне всичко , след сглобяване включих буксите на акумулатора и след като дадох на контакт имобилайзера започна да цъка около три секунди , колата пали и гасне . Видях че тука един колега е имал същия проблем и са се оказали кабели. При мен не е от кабелите сигурен съм , бях откачил кабела който отива до гривната на ключа и още един който е до него на кутийката на имобилайзера , закачени са и двата . Колата е пасат б4 - 1z , дайте някакви козове че не мога да я помръдна.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 09 апр 2018 10:00
А кафявия кабел за маса закачи ли го и него.
orbital
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Пон 09 апр 2018 19:09
Колега ,точно него не бях закачил , днес след половин час оглеждане на кабелаците забелязах че виси , закачих го и проблема изчезна . Все пак благодаря за точния отговор , рядко питам нещо във форума повече се ровя из темите , но винаги се радвам че като съм в безисходица има компетентни хора да ме насочат точно. Пак благодарско.
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 29 дек 2018 23:56
Здравейте колеги,
днес сменях радиаторчето на парното с облепяне на клапите. Колата е Пасат B4, радиатора е марка NRF. Клапите са добри изолирани и жилата ги управляват коректно, но след като карах 30км и най вероятно системата се е обезвъздушила измерих въздуха на духалките на парното беше 40 гр. при загрята кола. Дали няма останал въздух в радиаторчето или самото то е менте - в града ми предлагаха само такива на цени между 25 и 35 лева китайски. Проблем ли е въпросната температура на изходящия въздух, къде да търся проблема? Ако може някои с такава кола да сподели температури.
Весели празници!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 30 дек 2018 10:02
Как измери Т?
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 30 дек 2018 10:24
На централната духалка над CD-то с термометър за вътрешна и външна температура със сонда пъхната във въпросната духалка на втора степен на вентилатора.
При загряла кола на място, с около 900 оборота.
