бора 2.0 115 к.с. с проблемна работа на мотора (3 цилиндъра)
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: бора 2.0 115 к.с. с проблемна работа на мотора (3 цилиндъра)
Колега,снимай ги,и качи снимка в темата.
aironhight
- Регистриран на: Съб 24 фев 2018 18:51
Утре ще пристигнат, като ги сменя ще кача снимки и ще пиша дали се е оправил проблема.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колеги с какви свещи карате по 70 000 Km обикновени или иридиеви? Аз си мислех че съм направил доста на иридиевите - 75 к и си купих пак такива да ги сменям
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
На иридиевите им дават около 100 000км.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Старите ми бяха иридиеви, никога не ги смених, точно на 120 000км бракувах колата, а я взех с тях :)
aironhight
Здрасти, колеги. Оказа се, че утре идват частите. Днес имах свободно време и отидох до колата да се опитам да разбера кой цилиндър е 'неработещия'. Започнах да вадя кабелите от бобината един по един, докато не разбрах, че всъщност са два 'лошите' цилиндри. При вадене на кабел за първи или трети цилиндър(на бобината вляво кабелите) докато колата е запалена, оборотите падат и после пак се връщат, като мотора се тресе малко повече, но при вадене на втори или четвърти(на бобината вдясно кабелите) оборотите падат драстично и колата угасва. Какво мислите?
jero82
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
- Автомобил: BORA 2.0 115 hp
- Двигател: APK
- Местоположение: sofia/silistra
KBK написа:Колеги с какви свещи карате по 70 000 Km обикновени или иридиеви? Аз си мислех че съм направил доста на иридиевите - 75 к и си купих пак такива да ги сменям
моите не помня какви бяха... май че бош двуполюсни, но май определено са за смяна вече,защото забелязвам леко прекъсване на двигателя и понякога има детонации в гърнетата.... малко като ЗИЛ е
jero82
- Двигател: APK
aironhight написа:Здрасти, колеги. Оказа се, че утре идват частите. Днес имах свободно време и отидох до колата да се опитам да разбера кой цилиндър е 'неработещия'. Започнах да вадя кабелите от бобината един по един, докато не разбрах, че всъщност са два 'лошите' цилиндри. При вадене на кабел за първи или трети цилиндър(на бобината вляво кабелите) докато колата е запалена, оборотите падат и после пак се връщат, като мотора се тресе малко повече, но при вадене на втори или четвърти(на бобината вдясно кабелите) оборотите падат драстично и колата угасва. Какво мислите?
е ,значи тия двата работят със сигурност
Zdravko Zankov
И бобина си купи.
NGK по каталог 3 полюсни
aironhight
Ето го проблема какъв е... Благодаря за помощта, върнах бобината, защото се оправи след новите свещи. А ако някой иска да се захваща със смяната на свещи и кабели в този мотор да се въоражи с адски много нерви, защото е направо хамалска работа...
СНИМКА
СНИМКА
Zdravko Zankov
Приключили са.
Следи си маслото,със сигурност го гори.
И то не малко.
Аз свалям всмукателния колектор.
И то не малко.
aironhight
И аз свалях колектор. Много бяха мръсни тръбите на колектора, изчистих ги колкото можах без да ги свалям нацяло, но целите са в масло... Чудя се какво да правя с тези маслени изпарения. Карах на Кастрол магнатек 5в40, сега съм с шел 5в40. Кастрола сякаш повече го смучеше, защото след смяната не ми се е налагало да доливам - падна нивото, но не чак толкова. Живея в Дания и маслата си ги купувам от големи магазини, предполагам не са ментета. Какво масло бихте ми препоръчали?
Zdravko Zankov
Не е от маслото.
Ако караш малко км годишно,доливай.
Ако автомобила ти харесва,и смяташ да го караш,отваряш и ремонтираш.
Но в Дания се съмнявам да излезе изгодно този ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
