бора 2.0 115 к.с. с проблемна работа на мотора (3 цилиндъра)
Zdravko Zankov
Re: бора 2.0 115 к.с. с проблемна работа на мотора (3 цилиндъра)
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 25 фев 2018 20:13
Колега,снимай ги,и качи снимка в темата.
aironhight
Регистриран на: Съб 24 фев 2018 18:51
Мнениеот aironhight » Пон 26 фев 2018 1:52
Утре ще пристигнат, като ги сменя ще кача снимки и ще пиша дали се е оправил проблема. :beer
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пон 26 фев 2018 16:22
Колеги с какви свещи карате по 70 000 Km обикновени или иридиеви? Аз си мислех че съм направил доста на иридиевите - 75 к и си купих пак такива да ги сменям :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 26 фев 2018 17:38
На иридиевите им дават около 100 000км.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 26 фев 2018 18:06
Старите ми бяха иридиеви, никога не ги смених, точно на 120 000км бракувах колата, а я взех с тях :)
aironhight
Мнениеот aironhight » Пон 26 фев 2018 18:29
Здрасти, колеги. Оказа се, че утре идват частите. Днес имах свободно време и отидох до колата да се опитам да разбера кой цилиндър е 'неработещия'. Започнах да вадя кабелите от бобината един по един, докато не разбрах, че всъщност са два 'лошите' цилиндри. При вадене на кабел за първи или трети цилиндър(на бобината вляво кабелите) докато колата е запалена, оборотите падат и после пак се връщат, като мотора се тресе малко повече, но при вадене на втори или четвърти(на бобината вдясно кабелите) оборотите падат драстично и колата угасва. Какво мислите?
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Пон 26 фев 2018 20:14
KBK написа:Колеги с какви свещи карате по 70 000 Km обикновени или иридиеви? Аз си мислех че съм направил доста на иридиевите - 75 к и си купих пак такива да ги сменям :mhihi
моите не помня какви бяха... май че бош двуполюсни, но май определено са за смяна вече,защото забелязвам леко прекъсване на двигателя и понякога има детонации в гърнетата.... малко като ЗИЛ е :biggrin също и повече въртене докато запали . Ама като знам как се сменят, май ще изкарат до пролета :smile
jero82
Двигател: APK
Мнениеот jero82 » Пон 26 фев 2018 20:17
aironhight написа:Здрасти, колеги. Оказа се, че утре идват частите. Днес имах свободно време и отидох до колата да се опитам да разбера кой цилиндър е 'неработещия'. Започнах да вадя кабелите от бобината един по един, докато не разбрах, че всъщност са два 'лошите' цилиндри. При вадене на кабел за първи или трети цилиндър(на бобината вляво кабелите) докато колата е запалена, оборотите падат и после пак се връщат, като мотора се тресе малко повече, но при вадене на втори или четвърти(на бобината вдясно кабелите) оборотите падат драстично и колата угасва. Какво мислите?
е ,значи тия двата работят със сигурност :smile
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 26 фев 2018 20:26
И бобина си купи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 фев 2018 22:48
NGK по каталог 3 полюсни
aironhight
Мнениеот aironhight » Чет 01 мар 2018 10:26
Ето го проблема какъв е... Благодаря за помощта, върнах бобината, защото се оправи след новите свещи. А ако някой иска да се захваща със смяната на свещи и кабели в този мотор да се въоражи с адски много нерви, защото е направо хамалска работа...
СНИМКА
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 01 мар 2018 12:31
Приключили са.
Следи си маслото,със сигурност го гори.
И то не малко.
Аз свалям всмукателния колектор.
aironhight
Мнениеот aironhight » Чет 01 мар 2018 17:02
И аз свалях колектор. Много бяха мръсни тръбите на колектора, изчистих ги колкото можах без да ги свалям нацяло, но целите са в масло... Чудя се какво да правя с тези маслени изпарения. Карах на Кастрол магнатек 5в40, сега съм с шел 5в40. Кастрола сякаш повече го смучеше, защото след смяната не ми се е налагало да доливам - падна нивото, но не чак толкова. Живея в Дания и маслата си ги купувам от големи магазини, предполагам не са ментета. Какво масло бихте ми препоръчали?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 01 мар 2018 17:16
Не е от маслото.
Ако караш малко км годишно,доливай.
Ако автомобила ти харесва,и смяташ да го караш,отваряш и ремонтираш.
Но в Дания се съмнявам да излезе изгодно този ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 101 госта
