LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Zdravko Zankov
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 24 фев 2018 15:18
Пари на вятъра с евтините лампи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 24 фев 2018 18:47
Един път махаш пластинката с ушичките, после махаш ламарината от лед крушките, с пластинката с ушите захващаш ламаринатата към леглото на лупата. Малко трябва да се разшири отвора на пластината с ушите за да може да се проведе лед-а играта не свършва с това, после режеш гумения капак, аз се отказах...
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пон 26 фев 2018 16:36, променено общо 1 път.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пон 26 фев 2018 16:20
messut написа:
samet_1984 написа:Сложих си преди няколко дена лед крушки H4
на шаранчето.Светят добре,но капаците остават незатворени.Другото което не ми хареса е че дългите не светят на далече.
От кои крушки си купи колега? От тия с вентилаторчетата ли? Колко лумена? И аз мисля да сложа такива, но проблема с капачките ме спира :confused
Ами крушките са С6 мисля,че са 3800 лумена на цена 40лв. от магазин за авточасти.Общо взето мисля ,че вършат много по-добра работа от халогенните крушки и по-хубавото е, че никой не ми пресвятка ,че го заслепявам.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пон 26 фев 2018 16:28
Те че не заслепяват и светят е така,ама радостта ти ще трае кратко,защото ще изгорят много бързо...
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Сря 28 фев 2018 11:05
Сложих такива на шкодата
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-90 ... autifyAB=5
това представляват като пристигнаха
монтажа става както и предполагах, все едно сменяме нормални крушки. Капачетата без проблем се затварят
Много съм доволен от светлината, особено след като ги монтирах както трябва. При H4 може по невнимание да монтирате крушката на 180° и светлината е концентрирана напред. След като ги монтирах правилно всичко стана както трябва
и клипче за къси/дълги
https://imgur.com/urUBlMn
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 01 мар 2018 13:05
Добре изглеждат и светят явно.Колко пари?
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Чет 01 мар 2018 13:39
H4 e 25$ или около 40лв.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 01 мар 2018 13:53
А тези лед крушки стават ли на обикновен фар или трябват лупи?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 01 мар 2018 14:03
Един приятел си сложи подобни на обикновен фар.Май даже светят по-добре от лупа.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Чет 01 мар 2018 16:45
На гол рефлектор са моите.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 02 мар 2018 17:45
Lifeguard написа:Добре изглеждат и светят явно.Колко пари?
Събират се под капаците , защото последните са големи.
А и 17мм диаметър може да проблем за някои фарове. Които може да поръчват да си измерят преди това отвора във фара.
Не ги отричам, но е индивидуално според фара.
Lyubcho_88
Мнениеот Lyubcho_88 » Пет 02 мар 2018 23:41
Аз ги сравних с обикновена H4 и размера назад е по-малко от колкото крушката + цокъла зад нея. Така, че на всички фарове с H4 ще може да се затваря капачката на фара. За другите трябва да се мери.
markera09
Регистриран на: Вто 06 мар 2018 8:08
Мнениеот markera09 » Вто 06 мар 2018 8:16
Здравейте колеги! В последно време се заинтересувах от въпросните крушки и искам да сложа 2 такива на опел астра ф. Имам голф 2, и ако има ефект и на него ще сложа, та мисълта ми е кои да избера, искам да не заслепяват насрещните и въпроса ми е като ме спрат полицаите правят ли проблем нещо за крушките или не, че доста често ме спират, и как осветяват от темата прочетох разни мнения че на мокро не се вижда добре истина ли е, защото при мен на мокро със стандартните халогенни нищо не се вижда отпрах биалетката на преден ляв носач преди 2 вечери и затова се насочих към подмяна на фаровете и крушките. Ще съм благодарен на всеки отговорил! :cool
Преди малко попаднах на доста интересен продукт в алиекспрес 12V 35W H4 Bi xenon Lens Car light source H4 HID Bi xenon H4 hid kit hi lo beam 6000K 8000K 4300K H4 headlight Projector lens
http://s.aliexpress.com/f6jqURnY?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 08 мар 2018 8:55
А някой има ли представа,при монтиран ДРЛ модул, как се случват нещата с ЛЕД лампите?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 мар 2018 9:32
на 20% светят но си менят интензитета, защото вентилатора няма достатъчно сила да се завърти и ту тръгва ту спира, в следствие диодите леко се засилват, леко намаляват. От 30 нагоре няма проблем. Според мен един DRL на 80-90% ще ги направи вечни.
Потребители, разглеждащи този форум: radotom, Каспър и 178 госта
