LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Пари на вятъра с евтините лампи.
Един път махаш пластинката с ушичките, после махаш ламарината от лед крушките, с пластинката с ушите захващаш ламаринатата към леглото на лупата. Малко трябва да се разшири отвора на пластината с ушите за да може да се проведе лед-а играта не свършва с това, после режеш гумения капак, аз се отказах...
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пон 26 фев 2018 16:36, променено общо 1 път.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
messut написа:samet_1984 написа:Сложих си преди няколко дена лед крушки H4
на шаранчето.Светят добре,но капаците остават незатворени.Другото което не ми хареса е че дългите не светят на далече.
От кои крушки си купи колега? От тия с вентилаторчетата ли? Колко лумена? И аз мисля да сложа такива, но проблема с капачките ме спира
Ами крушките са С6 мисля,че са 3800 лумена на цена 40лв. от магазин за авточасти.Общо взето мисля ,че вършат много по-добра работа от халогенните крушки и по-хубавото е, че никой не ми пресвятка ,че го заслепявам.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Те че не заслепяват и светят е така,ама радостта ти ще трае кратко,защото ще изгорят много бързо...
Lyubcho_88
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
- Автомобил: MB W245 07
- Двигател: B200 136hp
- Местоположение: Sofia
Сложих такива на шкодата
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-90 ... autifyAB=5
това представляват като пристигнаха
монтажа става както и предполагах, все едно сменяме нормални крушки. Капачетата без проблем се затварят
Много съм доволен от светлината, особено след като ги монтирах както трябва. При H4 може по невнимание да монтирате крушката на 180° и светлината е концентрирана напред. След като ги монтирах правилно всичко стана както трябва
и клипче за къси/дълги
https://imgur.com/urUBlMn
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Добре изглеждат и светят явно.Колко пари?
Lyubcho_88
H4 e 25$ или около 40лв.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
А тези лед крушки стават ли на обикновен фар или трябват лупи?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Един приятел си сложи подобни на обикновен фар.Май даже светят по-добре от лупа.
Lyubcho_88
На гол рефлектор са моите.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Lifeguard написа:Добре изглеждат и светят явно.Колко пари?
Събират се под капаците , защото последните са големи.
А и 17мм диаметър може да проблем за някои фарове. Които може да поръчват да си измерят преди това отвора във фара.
Не ги отричам, но е индивидуално според фара.
Lyubcho_88
Аз ги сравних с обикновена H4 и размера назад е по-малко от колкото крушката + цокъла зад нея. Така, че на всички фарове с H4 ще може да се затваря капачката на фара. За другите трябва да се мери.
Здравейте колеги! В последно време се заинтересувах от въпросните крушки и искам да сложа 2 такива на опел астра ф. Имам голф 2, и ако има ефект и на него ще сложа, та мисълта ми е кои да избера, искам да не заслепяват насрещните и въпроса ми е като ме спрат полицаите правят ли проблем нещо за крушките или не, че доста често ме спират, и как осветяват от темата прочетох разни мнения че на мокро не се вижда добре истина ли е, защото при мен на мокро със стандартните халогенни нищо не се вижда отпрах биалетката на преден ляв носач преди 2 вечери и затова се насочих към подмяна на фаровете и крушките. Ще съм благодарен на всеки отговорил!
Преди малко попаднах на доста интересен продукт в алиекспрес 12V 35W H4 Bi xenon Lens Car light source H4 HID Bi xenon H4 hid kit hi lo beam 6000K 8000K 4300K H4 headlight Projector lens
http://s.aliexpress.com/f6jqURnY?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Zdravko Zankov
А някой има ли представа,при монтиран ДРЛ модул, как се случват нещата с ЛЕД лампите?
на 20% светят но си менят интензитета, защото вентилатора няма достатъчно сила да се завърти и ту тръгва ту спира, в следствие диодите леко се засилват, леко намаляват. От 30 нагоре няма проблем. Според мен един DRL на 80-90% ще ги направи вечни.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, zagorkata98, zdravkop64 и 216 госта
