Кой ,как запали тази сутрин?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Мнениеот goppa » Нед 22 яну 2017 11:34
Тази сутрин в 10ч на -7градуса.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Нед 22 яну 2017 21:20
https://www.youtube.com/watch?v=CPBaU-cLwFY
Кочинката и днес не ме подведе.Гориво Ромпетрол , добавка анти гел на уинс ,подобрител на горивото пак на уинс и 2т на кастрол най евтиното. От червените тубички.
https://m.youtube.com/watch?v=XzXn3AmzWs8
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Съб 28 яну 2017 10:57
Днес не знам в южна София колко е било студено, по спирките -17(което не е било вярно със сигурност). 4 работещи подгревни свещи(3 стари и една нова Denso), нафта от Алекс 333 без никакви добавки в нея, чисто нов филтър и 2 подгрева, запали на 2 секунда. Евала на нафтата, явно е добра.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 27 фев 2018 21:41
Вчера и днес ми прави някакви магарии тая нафта(вероятно).Голфа се взривява от раз ,с един подгрев,вдига около 1000об ,поработва малко и след малко угася.Правя втори опит и стартера върти като откачен.Запалва клатейки се и стабилизирва оборотите.Като отворих капака,видях побелели мизерии да пътуват към помпата.Прилича ми на замръзнала нафта.Филтъра е на 20х.км. Утре сигурно ще го сменя( яд ме е ,че не го смених в началото на зимата) и ще налея и малко бензин.Дано в резервоара да са наред нещата.
(bubsa)
Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Вто 27 фев 2018 21:52
Всичките ли ПД мотори заработват толкова грубо в минусови температури или проблема е в моя телевизор?
Последните ми 2 коли бяха БМВ с М57 мотор(дизелов шестак,кон умрел) и даже и при -20 си палеше и заработваше меко както през лятото,а сутринта голфчето ме стресна с това тракане докато позаглади малко работата?!?
Иначе запали от четвърт без да претриса(свещите са ОК) но с много остър звук като орехотрошачка...
С масло кастрол 5в40 и нафта шел впауър + добавка в нея на лики моли съм в момента.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 28 фев 2018 10:23
Водния дух1 написа:Като отворих капака,видях побелели мизерии да пътуват към помпата.Прилича ми на замръзнала нафта.
Най-вероятно позамръзнала нафта... Смени бензиностанцията или сложи антигел...
Моята запали без подгревни свещи, но с 15 мин работа на печката преди това. Помпичката за гориво на печката е силничка и да има малко позамръзване, го изсмуква...
Нафтата е от Метанстанцията на 1.98лв.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 фев 2018 10:33
1.6 tdi cayc 105hp не виждам промяна в начина на палене, евентуално подгрева работи малко по-дълго преди да угасне лампата. След това заработва на малко по-високи обороти, около 1100. Но то не е и било някакъв голям студ, най-ниско видях -8 градуса.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 28 фев 2018 10:59
Аз паля на 4-5 секунда и пуша бяло :mhihi Уж бяха наред свещите преди месец, явно някъде другаде трябва да търся проблем. :mhihi
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 28 фев 2018 11:10
И аз си пуша бяло, и притриса като запали. Ще сменя горивния филтър и ще проверя подгрева
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 28 фев 2018 11:25
nikolay_ss написа:Аз паля на 4-5 секунда и пуша бяло :mhihi Уж бяха наред свещите преди месец, явно някъде другаде трябва да търся проблем. :mhihi
Центровката си виж, и съм ти казал преди обяд да не палиш :mhihi
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 28 фев 2018 11:34
Е да, ама няма как, шефа после няма да дава парички за тунинг по гоуфу :mhihi
Иначе центровката е ОК, но нека не се отклоняваме от темата. :mhihi
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 28 фев 2018 13:22
(bubsa) написа:Всичките ли ПД мотори заработват толкова грубо в минусови температури или проблема е в моя телевизор?
Долу горе така са, като не ти претриса и пали от четвърт не се притеснявай, а иначе острия звук преминава доста бързо.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 28 фев 2018 15:48
Запали си на половин оборот както винаги в 04:30 , само дето имаше над 30 санта сняг за чистене от колата. Откак я имам тая кола- вече 6та година- няма случай да не запали, и то на половин оборот.Няма тресене, няма пушеци... :beer
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Сря 28 фев 2018 21:43
Утре сутрин ще е интересно, сега е -11 в Карнобат, очакват се едни -15 сутринта. За всеки случай сложих акумулатора в мазето на зарядно че само на къси разстояния карам напоследък.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 28 фев 2018 21:55
Миналата зима на -11 C никакви ядове.
Колкото до акумулатора-спира ми часовника като трябва да го свалям. :stumm :censored2
